Ogłoszenie |
[EAxx] Śruba w przednim zawieszeniu |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 06-12-2010, 15:38 [EAxx] Śruba w przednim zawieszeniu
Jak w temacie, pilnie potrzebne mi nowe śruby wraz z nakrętkami, na obrazku numer 3
Ma ktoś może ich dane wymiarowe ? Średnica, rozmiar główki, długość, długość części gwintowanej, długość części niegwintowanej, etc. ? I jaki materiał - stal kwasoodporna A4, czy jakieś inny, specjalny stop ?
Rok temu, przy wymianie amorków oryginalne miały wżery, po przeszlifowaniu minimalny luz, wiec wziąłem jedną i zamówiłem w specjalistycznym sklepie metalowym (zajmują się głównie śrubami). Stare wyrzuciłem.
Facet wtedy wcisnął mi coś wybitnie nie nadającego się. Zaznaczałem mu, że mają być wytrzymałe i nierdzewne, do zawieszenia w samochodzie. Dał mi z takie z czarnej stali.
Nie znam się na metalach, zawierzyłem facetowi, a ostatnio przy wymianie kół jak zobaczyłem tę śrubę to serce mi podskoczylo.
Sama rdza !
Jeżdżę autem z duszą na ramieniu, jak najszybciej muszę je wymienić. Nawiasem ciekawe jak je odkręcę... |
_________________ Rekin bulwarowy |
Ostatnio zmieniony przez Owczar 07-12-2010, 10:55, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-12-2010, 16:08
To normalna śruba metrycza z drobnym gwintem, katalog pokazuje M12x92.5 (tylko z drobnym gwintem - wiem powtarzam się ), nakretka nie musi być samokontra jezeli jest podkładka sprężynowa, ja takie śruby kupowałem w normalnym sklepie zajmującym się techniką łaczeń, wybrałem tzw oksydowane, czy jakoś tak - chodzi o to, że sa zabezpieczone antykorozyjnie, o twardości 10.9 |
xor
Wysłany: 06-12-2010, 16:23
Ciekawe, po wyglądzie, to właśnie te moje zardzewiałe były oksydowane
Czyli brałeś z pełnym gwintem, tzn. na całej długości ? Oryginalne mają tylko na końcu. |
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 06-12-2010, 18:51
Ja u siebie wymieniałem właśnie taką śrubę bo przy wymianie wahacza musiałem ją wyciąć... zapiekła się w tulei w wahaczu.
Musi iść tam śruba wzmacniania czyli taka na której gwint jest tylko na końcu. Z tego co pamiętam to tego "czoła" bez gwintu musi być ok 10cm. Ja kupiłem dwie śruby w motoryzacyjnym jedna była od wahacza tył 126p a druga od zawieszenia lanosa. Jedna była krótsza a druga dłuższa. Pasowała idealnie ta dłuższa tylko nie wiem czy to był lanos czy maluszek |
xor
Wysłany: 07-12-2010, 00:41
Nie masz przypadkiem tych starych śrub, co by je pomierzyć ? |
Wysłany: 07-12-2010, 09:00
xor napisał/a: | Ciekawe, po wyglądzie, to właśnie te moje zardzewiałe były oksydowane
Czyli brałeś z pełnym gwintem, tzn. na całej długości ? Oryginalne mają tylko na końcu. | Nie, nie kupowałem z pełnym gwintem, kupowałem podtaczane, gwintu miały na około 3 cm od końca, wygladają jak oryginały.
Przykładowo jak wyglądała
stig1
Forumowicz stig1
Auto: Galnt 2.5V6 99r. Sport Edition
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2009 Posty: 37 Skąd: Oleśnica
Wysłany: 07-12-2010, 14:28
robertdg napisał/a: | xor napisał/a: | Ciekawe, po wyglądzie, to właśnie te moje zardzewiałe były oksydowane
Obrazek |
również kupowałem takie śruby, są do dostania w każdym lepszym sklepie ze śrubami, ja brałem w sieci sklepów koelner i jak u robertdg wyglądają jak oryginał
M12x120 toczone z gwintem na końcu twardość 10.9 oksydowane |
_________________ Galnt 2.5V6 99r. Sport Edition |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-12-2010, 14:41
Albo w każdym sklepie z materiałami do sprzętu agro, np. ciągników, kombajnów itp. Np. sieć Agroma.
Jak w lecie robiłem swego vr4, to wszystkie śruby, podkładki, nakrętki, o-ringi itd., dostałemku mojemu wielkiemu zdziwieniu... w Agromie za grosze, |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21957 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-12-2010, 16:33
swinks_UK dokładnie tak jak piszesz. |
degie
Forumowicz DeGie
Auto: Lancer 2.0 kombi 2003
Wysłany: 07-02-2015, 09:46
tylko jak kupić śrubki jak nie zna się wymiarów |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 08-02-2015, 15:11
Trzy posty wyżej masz rozmiar...
stig1 napisał/a: | M12x120 toczone z gwintem na końcu twardość 10.9 oksydowane |
