mivec
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Wysłany: 09-12-2010, 20:57   mivec
Fto 2.0 24v mivec nie wchodzi na wysokie obroty max 3000 obr.gaz w podłodze .Czy zepsuty mivec moze blokowac obroty jakie sa wasze sugestie na ten temat ??
Wysłany: 10-12-2010, 09:54
Wydaje mi się, że to może byc kwestia np przepływomierza
kamil
Wysłany: 10-12-2010, 12:12
Dzięki za podpowiedz ,ale w mivec nie ma przepływomierza.
Wysłany: 10-12-2010, 12:18
:oops:
Spróbuj go podpiąc pod kompa, może jakiś bład się wykryje, albo któryś parametr rzeczywisty będzie poza normą.
dylson
Wysłany: 10-12-2010, 17:14
kamil napisał/a:
Jesli to dziala tak jak v-tec czy vvl to nie powinien. Zmiana krzywki na agrasywniejsza nie spowoduje obciecia obrotow tylko spadek mocy na gorze, zreszta przy 3tys zmienna faza i tak sie nie zalaczy. W nissanie taki objaw ma padnieta przeplywka ale skoro mowisz, ze jej nie masz to moze np sonda.
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 11-12-2010, 12:09
mivec ma trzy fazy zależne od obciążenia i prędkości obrotowej silnika.Dwie pracują typowo na zwiększenie prędkoci,trzecia na oszczędność.Jednak wówczas również pracują wszystkie cylindry ,nie ma tylko zmiany krzywek-tak myśle.Jeśli ECU nie podaje błędów szukaj np.filtr paliwa,ciśnienie z pompki paliwa .
[ Dodano: 11-12-2010, 12:11 ]
kamil
Wysłany: 11-12-2010, 13:05
okazuje sie ze obroty nawet do 8 tys mozna uzyskac gdy pedał gazu naciskam rownomiernie do oporu i całkowicie puszczam |cos w rodzaju rownomiernego pompowania| ale gdy puszcze go na wolne obroty to nadal słychac jak by nie pracował na jeden z cylindrów
Wysłany: 11-12-2010, 15:32
Cewka, przewody, świece :?: Można gdybać, jeżeli masz możliwość, podepnij pod kompa
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 11-12-2010, 16:32
Sprawdz ciśnienie w tym cylindrze.
dylson
Wysłany: 12-12-2010, 09:44
Czyli problem to brak zaplonu na jednym cylindrze. Niestety przez internet nikt Ci nie pomoze. Do sprawdzenia caly uklad zaplonowy i paliwowy.
kamil
Wysłany: 12-12-2010, 12:57
jutro sprawdze ciśnienie na cylindrach ,układ paliwowy sprawdzony zapłonu rowniez
camel22tlen
Auto: mitsubishi colt 1.6 16v
Wysłany: 12-01-2011, 00:00
przeplywomierz jak jest, a jak nie to ktorys czujnik odpowiedzialny za temperature zasysanego powietrza, na 100% .. !!!
