Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:00
[I 2.0] Wymiana świec, czy warto?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 13-12-2010, 19:16   [I 2.0] Wymiana świec, czy warto?
Witam, zbliża mi się książkowy okres wymiany świec i odnoszę wrażenie że od roku pali ciut więcej. Na próbę wykręciłem stare świece, pomierzyłem i wyszło że jedna z nich ma już 1.25mm (wg serwisówki > 1.3mm do wymiany). Pozostałe są ok 1.0-1.1mm. Na żadnej nie widać jakiś mechanicznych uszkodzeń ani upaleń, nie ma nagaru. Czy warto już wymieniać czy poczekać jeszcze trochę? Auto odpala za pierwszy razem, nie czuć jakiegoś mulenia. Komplet świec do O1 to jakieś 200zł, czy wymiana świec w czymś pomoże?
uszaty69
Auto: Colt, Evo VIII,Outlander Turbo
Wysłany: 13-12-2010, 21:52
pierwsze bym się zastanowił, dlaczego jedną wypaliło w inny sposób niż 3 pozostałe...
Colt CJ0 4x4 evo 540/665
było Eco VIII 400/500, Outlander Turbo
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-12-2010, 15:26
uszaty69 napisał/a:
Też to dziwne, ale może wada fabryczna końcówek świecy. Dzisiaj spróbuje ponownie wykręcić i pomierzyć szczelinomierzem, poprzednio mierzyłem z użyciem różnych blaszek i suwmiarki.
PS z użyciem szczelinomierza wyszło że mają średnio 1.35mm czyli kwalifikują się do wszystkie wymiany. Zamówiłem nowe świece 200zł w plecy.
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 25-12-2010, 04:58
elektryk napisał/a:
uszaty69 napisał/a:
Czyli NGK z irydowymi końcówkami :)
I do najbliższej (a może być za 80 kkm ) wymiany rozrządu , święty spokój.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 04-01-2011, 10:59
Ostatnio zmieniony przez elektryk 31-03-2014, 00:00, w całości zmieniany 1 raz
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Wysłany: 28-01-2011, 08:38
Nigdy nie zaszkodzi wymienić świec może tak zapobiegawczo je wymienię
Piterer
Auto: OUTLANDER 2.0
Wysłany: 25-09-2013, 14:58
Czy do 2.0 świece muszą byc irydowe. W sklepie dobrali mi DENSO TT. Dużo tańsze, ale czy sie sprawdza ? czy jednak muszą byc irydowe ??
kumpo
Auto: outlander 4wd 2.0 2003
Wysłany: 25-09-2013, 16:14
myślę że warto bo ja miałem taki przypadek w astrze że upaliło mi ten koniec od świecy i porysowało mi gładż cylindra ja u siebie wymieniłem na denso irydowe i płaciłem po jakieś 38 zł za sztukę tutaj masz
np.http://www.swiece-zaplonowe.pl/product.php?id_product=13670
tu masz za 32.50 http://www.motoneo.pl/szc..._66/0/0/all.php lub tutaj platynowe vw20 za 43zł http://www.czescibrozek.w...1,P,20,-1,55827
[ Dodano: 25-09-2013, 16:24 ]
i jeszcze tutajhttp://fims.bazarek....8/from,skapiec/ za 35zł
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-09-2013, 17:17
Ja wyminiłem u siebie na nowe irydowe, jakoś rok temu (bo przebieg "na liczniku" przekroczył 90kkm), nie odczułem ani lepszej kultury pracy silnika ani zmniejszonego spalania. Kupiłem nówki, irydowe, numer katalogowy jak oryginaly.
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 25-09-2013, 23:22
Ja u siebie wymieniłem przy okazji rozrządu, przy tym wymieniłem oleje w napędach, skrzyni itp... ale czy spadło spalanie... trudno powiedzieć, wiem natomiast jedno, nie warto kupować świec BOSH'a, niby katalogowo to samo co NGK, ale auto gubiło zapłon, jak się okazało, wadliwe świece i producent oddał mi pieniądze.
Piterer
Auto: OUTLANDER 2.0
Wysłany: 29-09-2013, 23:58
Przymierzam sie sam wymienić święcę. Moze ktos sie podzielić rada rak sie do tego zabrać. ??
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 30-09-2013, 09:17
Piterer napisał/a:
Nic specjalnego, kluczyk nasadowy 10, odkręcasz osłonę plastikową na czubku głowicy 4x sruby, potem odkręcasz 2 fajkocewki (każda 2 śruby) i wyciągasz 2 przewody między fajkocewkami a drugimi świecami. A na końcu wykręcanie świec, standardowym kluczem 21mm.
Piterer
Auto: OUTLANDER 2.0
Wysłany: 01-10-2013, 18:20
Wymieniłem na te tańsze TT. Pali, czuję poprawę przy zimnym silniku. komplet 52 zł, a nie 200. Może bedzie jeździł :D
Znajomi czarodzieje z warsztatu powiedzieli, że irydowa rożni sie tylko trwałością, a przy lpg i tak trzeba częściej świece wymieniać.
