[C62A 1.5] Wymiana komputera.
patryk_168
Auto: Mitsubishi Lancer 91'
  Wysłany: 14-12-2010, 13:08   [C62A 1.5] Wymiana komputera.
Witam! Mam Lancera z 91 roku i prawdopodobnie padł mi w nim komputer. Czy wymiana komputera wiąże się tylko z zakupem drugiego i podłączeniem go?
Wysłany: 14-12-2010, 16:39
patryk_168 napisał/a:
Generalnie tak. Po montażu "nowego" komputera trzeba "nauczyć" silnik wolnych obrotów.
patryk_168
Wysłany: 14-12-2010, 16:59
Dzięki za odpowiedź. A te numery co są na jego obudowie a mianowicie: MD153010
E2T36673 muszą się zgadzać z nowym tak?
Wysłany: 15-12-2010, 21:03
Tak.
slawek89
Wysłany: 16-12-2010, 00:30
Hugo napisał/a:
jak to zrobic?
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Wysłany: 16-12-2010, 07:19
musisz tylko dać mu pochodzić na wolnych obrotach (nie dotykając gazu) aż się wentylator włączy i wyłączy żeby ecu nauczyć wolnych obrotów
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 17-12-2010, 16:50
Miałem też problem z ecu o nr 153010 (ciężko dostać ) polecam ABS servis z Gdańska. Jak chcesz mogę Ci dać nr tel.
patryk_168
Wysłany: 18-12-2010, 12:38
Właśnie widze, że ciężko dostać go :| A ile Cie wyniosła naprawa? Bo nie wiem czy gra jest warta świeczki, chyba będę musiał zezłomować Lancera.
szikuna
Wysłany: 18-12-2010, 14:21
ABS serwis tel: 513 666 777 Jeśli nie grzebałeś przy nim to naprawa będzie cię kosztować 150 zł ale jeśli wymieniałeś kondensatory sam to 250 + 30 przesyłka gostek daje 12 miesięcy gwarancji. Mi naprawiał i narazie jest ok. Dodam jeszcze że jak kupisz używane ECU to i tak prędzej czy później padnie. Powodzenia
