Sprzęgło Cari 1.6 |
crash06
Auto: Lancer X sedan
Wysłany: 24-12-2010, 11:51 Sprzęgło Cari 1.6
| Witam. Chciałbym wyregulować sobie sprzęgło (za wysoko bierze) proszę o pomoc jak dokonać regulacji... |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-12-2010, 12:38
| crash06, to nie polonez, że sprzęgło regulujesz. Tutaj masz wysprzęglik. Sprzęgło prawdopodobnie do śmieci. Ewentualnie można ratować się wymianą płynu. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-12-2010, 16:35
| jedyna regulacja jest przy pedale |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
astralss
Nowy Forumowicz astralss
Auto: Carisma 2000r. 1.6 103km
Wysłany: 28-06-2011, 08:56
| Nie bedzie pasować, jezeli auto zostało wyprodukowane po wrześniu 99r, bo od pażdziernika 99r były montowane 620 3105 00 LUK (pasuje tez do wersji 103KM) |
Asmodeus1
Auto: Mitsubishi Carisma MSX
Wysłany: 29-06-2011, 10:52
mam Carisme MSX, i padł mi docisk. I teraz mam pytanie. Czy sprzęgło (komplet) będzie pasować z wersji standardowej? Z instrukcji wynika że dół silnika jest taki sam, skrzynia taka sama (nawet Laguna ma taką skrzynię). więc idąc tą drogą sprzęgło powinno być takie samo. Co więcej na allegro są komplety do wersji 1,8 i GDI za jakieś 400zł. i są komplety do GDI i MSX za 750 zł. Co więcej jest komplet firmy aisin gdzie sprzęgło jest dedykowane do 1,8 i MSX. I teraz mam mętlik, czy wydawać 750 zł czy może będzie pasowało to za 400 zł.
Proszę o pomoc. |
_________________ Posiadane auta
- Mitsubishi Carisma MSX
Duli
Auto: Space Star 1.6 16V 4G18 2002r.
Wysłany: 21-10-2013, 22:02
Wybaczcie, że odkopuję temat, ale przyda się taka informacja. Sprzęgło LUKa o oznaczeniu 620 2215 00 jak najbardziej pasuje do wersji polift 1.6 16V 103KM. Także do silnika 1.6 to samo sprzęgło pasuje przed i po lifcie. Nie trzeba kupować tego LUK 620 3105 00. Można śmiało brać do starszej wersji i przy okazji oszczędzić sporo kasy, bo różnica w cenie jest bardzo duża. Właśnie na takim jeżdżę i mechanik nie mówił, że coś nie pasowało, to samo powiedzieli mi przez telefon w 2 sklepach, zaryzykowałem i opłaciło się. Dodatkowo, klekotanie przy puszczonym sprzęgle nie oznacza od razu padniętego któregokolwiek łożyska w skrzyni. Wystarczyła wymiana kompletu sprzęgła, wraz z łożyskiem oporowym i po wymianie tego drugiego ustało. Bałem się, że hałasuje któreś w skrzyni, ale na szczęście nie.
Oznaczenia, które wyszukałem:
LUK 620 2215 00
Aisin KM-046
Sachs 3000 842 501 |
_________________ LPG: Lovato Smart, Lovato RGJ 3.2L |
| Ostatnio zmieniony przez Duli 21-10-2013, 23:59, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 21-10-2013, 22:52
| Ja też na takim jeżdżę. Od dedykowanego różni się tylko ilością sprężynek a co za tym idzie, siła docisku tarczy przez docisk. W dedykowanej tarczy dociskowej sprężyny składają się z trzech blaszek każda a w tym tańszym z dwóch. Ale jeśli to słabsze sprzęgło dedykowane jest do wersji 99 konnej to 4 konie więcej nie zrobią dużej różnicy. |
