Grzeje się i wypija płyn |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 02-01-2011, 17:05 Grzeje się i wypija płyn
Po naprawie mojej sigmy zauważyłem że się delikatnie zagrzewa, zajrzałem do chłodnicy a tam sucho jak na pustyni więc wlałem jakieś 2-3 litry płynu (valvolina niebieskiego) i było wszystko git na kilkaset kilometrów, aż do wczoraj kiedy wracając z zabawy sylwestrowej (na trzeźwo ) wskazówka wyszła trochę za połowę a potem opadła, jakieś 2-3 km normalnie i znowu trochę w górę. Po ostygnięciu silnika odkręciłem korek i prawdę mówiąc nie za bardzo widziałem ile tam było płynu i czy go widziałem. Zauważyłem że w zbiorniczku wyrównawczym nie ma prawie nic więc wlałem tam jakiś litr. Dzisiaj rano nie było tam już nic (w zbiorniczku wyrównawczym) co mnie delikatnie zdziwiło. No ale postanowiłem się przejechać i ? nic wszystko gra jak trzeba. Dodam że głowice były zmieniane jakieś 1,5- 2 lata temu (jakieś 15 tys temu), oczywiście podkładki pod głowicami z tej okazji również. A w oleju nie zauważyłem płynu chłodniczego. Oleju ubyło jakieś 0,5 l na tys. A teraz powiedzcie mi co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 02-01-2011, 18:26
| mazda10000 możesz masz gdzieś wyciek. Nie widać nic na śniegu? Postaw go trochę na śniegu niech pochodzi, może coś wyjdzie. I rano przed odpalaniem odkręć korek chłodnicy i zobacz czy ciśnienie Ci nie parsknie... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
mazda10000
Wysłany: 02-01-2011, 18:38
| No właśnie na śniegu nie ma wycieku, jedyną teorią jaka mi przychodzi do głowy to taka że gdy dolewałem tego płynu do zbiorniczka, to woda w układzie nie była aż tak całkiem zimna i w miarę gdy się oziębiała zmniejszała się jej objętość co spowodowało że zassało w jakiś dziwny sposób wodę ze zbiorniczka, z tym że jak przypuszczam przeszkodą byłby korek od chłodnicy... no nie wiem |
Andrew
Wysłany: 02-01-2011, 18:44
| Spróbuj z rana z odkręceniem korka tak jak pisałem wcześniej. Może wymień korek najpierw jak nie pomoże to raczej uszczelka pod głowicą. Płyn nie powinien ubywać z układu. |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 631 Skąd: Milanówek
Wysłany: 02-01-2011, 18:56
| Sprawdź olej. Zobacz czy nie masz śmietany zamiast oleju. U mnie tak było. |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
mazda10000
Wysłany: 02-01-2011, 19:22
| Nie sprawdzałem dziś olej jest w porządku, dodam również że rozrząd razem z pompą wody były wymieniane w podobnym czasie co głowice (po wadliwym montażu pompy wody przegrzał się dość znacznie silnik i głowice obie pękły) |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 02-01-2011, 19:48
| może gdzieś wycieka w okolicy silnika i odparowuje ? - mnie uciekało na złączce z nagrzewnicą i nie było widać a po czasie ubywało (moja wina bo nie dokręciłem) |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Mani3k
Auto: Space Wagon '90r GLXi
Wysłany: 02-01-2011, 20:45
sprawdz chlodnicę, ja mam delikatny wyciek w dolnej czesci, niezauwazalny na zimno, tym bardziej na cieplo i ubywa mi plynu takze moze to to
pozdrooo |
_________________ Colt 1,6 '95r GLXi; Lancer 1,5 '89r GLXi; Colt 1,3 '92r GLi; Space Wagon 2,0 '90r GLXi |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 02-01-2011, 21:23
| Sigma z gazem czy bez?Jeżeli z gazem szukałbym ewentualnego wycieku przy trójnikach ,wszelkich wcinkach między instalacją gazową a układem chłodzenia. |
Mani3k
Wysłany: 02-01-2011, 22:43
| Slaw napisał/a: | | Sigma z gazem czy bez?Jeżeli z gazem szukałbym ewentualnego wycieku przy trójnikach ,wszelkich wcinkach między instalacją gazową a układem chłodzenia. |
dobrze kolega gada, sprawdzic i to dokladnie i przewody takze (organoleptycznie)
pozdrooo |
mazda10000
Wysłany: 02-01-2011, 22:58
| Zobaczę tą chłodnicę. Czy odparowuje to też muszę sprawdzić. Sigma jest bez gazu, aha i teraz mi to do glowy przyszło - ostatnio zauważyłem że jakiś dym się wydobywa z katalizatora, do tej pory myślałem że jest delikatnie nieszczelny, ale może to na niego kapie płyn i na nim się spala, czy jest coś takiego w ogóle możliwe? |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 03-01-2011, 09:58
| jest - jak pisałem i inni pisali - zajrzyj z latarką pod maskę dokładnie. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
mazda10000
Wysłany: 10-01-2011, 15:03
| Wczoraj byłem Sigmą w Niemczech w sumie tylko 30 km od granicy i zauważałem że jak wracałem (jakieś 3 km od domu) delikatnie się zagrzewała. Zaczynałem już podejrzewać czujnik, al dzisiaj miałem problemy z wyjechaniem z parkingu i przy podkładaniu kolejny raz cegieł pod koła zauważyłem płyn na śniegu, teraz jestem prawie pewien że płyn wydobywa się gdzieś z tyłu silnika ( bo po tym powrocie z Niemiec dolałem znowu płynu i "nadmiar" płynu wylewa się na katalizator i tam się spala... jak stoję na światłach to dym spod maski leci jak na filmach...) Powiedzcie mi skąd może ciec ten płyn? Czy są tam jakieś węże z płynem? Jak tak to o jakiej średnicy? Pytam bo nie mam dostępu do żadnego kanału a chcę to zrobić sam, więc wolę mieć już parę typów jak wynajmę garaż. Pozdrawiam i z góry dziękuje |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 10-01-2011, 15:38
| tam są węże nagrzewnicy - jak masz 12v to zapewne tam , jeśli masz 24v to są jeszcze mocowania tego wylotu do głowic - może tam puszcza - jest też podgrzewanie przepustnicy - zdejmij dolot plastikowy i będzie ok. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 11-01-2011, 09:30
| Leci ci na plecionki /Lącznik elastyczny silnika /katalizator jest dalej i nie sądzę żeby tam na niego coś kapało. |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
