Przesunięty przez: glina
29-05-2014, 13:56
[Cari 1.8 GDI] Przepływomierz
Khazzam
Świeżak
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 04-01-2011, 08:48   [Cari 1.8 GDI] Przepływomierz
mam zepsuty i obroty mi sie kołyszą, a kiedy staje na dwójce lub luzie to czesto gaśnie... ma ktoś na sprzedaż?
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 04-01-2011, 08:53
Khazzam napisał/a:
Nie ten dział. Czy to pewna diagnoza?? Pomiary były?. Kod błędu jakiś?
Khazzam
Świeżak
Wysłany: 04-01-2011, 08:59
pomiarów nie bylo, ale diagnoza w miare pewna. po odlaczeniu urzadzenia silnik chodzi normalnie, rowno
aren195612
Wysłany: 04-01-2011, 09:02
Khazzam napisał/a:
Tak myślałem. To nie jest diagnoza. Masz sporo do sprawdzenia.
Autko jaki rok?
Khazzam
Świeżak
Wysłany: 04-01-2011, 11:49
97
aren195612
Wysłany: 04-01-2011, 14:13
Khazzam napisał/a:
97
Czyli z linką. Wszystko już było. Do jest dość duże forum.
Jeżeli:
-przepustnica czysta, zakładam że tak bo wszyscy czyszczą
-TPS ,IPS, Fixed Sas i Sas jest właściwie ustawiony- czyli że nikt tam nie mieszał o co chodzi-tutaj:
-Silniczek krokowy jest czysty i sprawny. jak to zrobić
-EGR pracuje tak jak powinien
-Fałszywego powietrza nigdzie nie ssie.
-Nie spada ciśnienie na pompie WC na biegu jałowym /dość powszechne w starych autach że leci na pysk na wolnych obrotach/. Ciśnienie w całym zakresie pracy musi być właściwe jak sprawdzić
-świece, wtryski sprawne.
-może coś jeszcze.
To powinno być ok.
Nie ty pierwszy zauważyłeś że przy falujących obrotach po zdjęciu wtyczki z przepływomierza silnik chodzi stabilniej, co nie znaczy że przepływomierz się zepsuł. ECU ilości powietrza wtedy nie mierzy, bo nie ma czym , dawkę paliwa określa z położenia TPS, pracuje niby stabilniej. Jak chcesz, wymieniaj, jak nie ma błędu 12,13 i 25 to moim zdaniem nie ma powodu.
Najłatwiej to wszystko ogarnąć Evoscanem. link
Khazzam
Świeżak
Wysłany: 04-01-2011, 14:45
sprawdze to, dzieki wielkie
Możesz odpowiadać w tematach
