[3.0 V6] SZARPANIE KIEROWNICĄ
SAD28
Auto: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Wysłany: 11-01-2011, 20:07   [3.0 V6] SZARPANIE KIEROWNICĄ
Witam wszystkich serdecznie.
Mam Pajero Sporta 3.0 v6 z 2000 roku i od jakiegoś czasu zauważylem ,że szarpie mi kierownicą podczas jazdy. W pierwszym warsztacie powiedzieli mi że sa krzywe tarcze hamulcowe, więc wymieniłem na nowe wraz z klockami. Niestety problem nie zniknął.
Jest to szarpanie nietypowe ponieważ wzrasta lub spada jego częstotliwośc wraz ze zmiana predkości jazdy. Najmocniej jest w przedziale 40-60 km/h ale i przy większych predkościach jest wyczowalne z tym że mniej ze wzgledu na duża predkość.
Najdziwniejsze jest to ,że podczas ostrego skrętu w lewo czy w prawo na jakiś czas po wyjściu z zakrętu szarpanie ustaje lub jest bardzo małe, a po przejechaniu na wprost 200-400 m. znów wraca.
Pojechałem do innego mechanika który posprawdzal mi wszystkie przeguby i krzyzaki przy wale, ale też podobno jest wszystko OK. Mowi ,że prawdopodobnie lewa póloś jest krzywa.
Czy ktoś z Was mial kiedys taki przypadek? Może jakaś dobra rada z Waszej strony na co zwrocić uwage ewentualnie co może być przyczyną takiego szarpania kierownicy.
Pozdrawiam Adam
Ostatnio zmieniony przez SAD28 12-01-2011, 08:44, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-01-2011, 20:16
Sprawdzałeś opony? Jeśli nie, to na początek umyj felgi od środka i zamień koła z tylu do przodu.
SAD28
Wysłany: 12-01-2011, 08:40
to zrobiłem na samym poczatku.
zbyszekm2
Wysłany: 12-01-2011, 09:44
Mieliśmy takie przypadki, że auto drgało bo nie sprawne zaciski hamulcowe były.
SAD28
Wysłany: 12-01-2011, 10:47
to wszystko jest sprawne , ale odkyliśmy ,że lewa połoś jest krzywa ( ma bicie)
i musze kupić lewa połoś. Macie może jakieś namiary na sklepy z częściami do miśkow?
banderas40
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 27-04-2011, 07:08
to jeśli nie znalazłeś rozwiązania są prawdopodobnie przeguby dlatego po skręceniu kołami czasem się uspokaja. Jak na moje to były lub są przeguby na półosiach.
