Przesunięty przez: roch_27
05-09-2007, 08:43
Spust płynu chłodniczego i góra chłodnicy
bernie
Wysłany: 27-10-2006, 13:17   Spust płynu chłodniczego i góra chłodnicy
Niedawno mój rydwan (E55) całkiem spektakularnie wybuchł na skrzyżowaniu. Takie bum i dużo białego dymu (normalnie, jak na filmach). Okazało się, że górę chłodnicy rozerwało - taki plastykowy element. Czy to jest do dostania (po ile)? Czy można skleić matą szklaną, poxipolem albo cyjanoakrylem i wystarczy?
I jeszcze kwestia wymiany płynu chłodniczego: gdzie jest korek spustowy na silniku? Czy z tyłu, trochę bardziej od strony kierowcy? Bo tak widzę na schemacie dla nowszych Galantów z '97.
Pozdrowienia
Bernard
Galant '93 2.0 E55
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-10-2006, 17:00
bernie napisał/a:
Nie wystarczy - znów puści.
Kup nową chłodnicę.
Thomas Jefferson said:
Just think...
maniakowy
Wysłany: 28-10-2006, 20:00
ja tam wiem ze jak moja chlodnica ( w nissanie ) miala dosc duza dziure.. dokladnie na srodku to zadne specyfiki nie pomagaly bo daleej sikala niczym fontanna.. nie majac juz nic do stracenia kupilem poksyline i taki dwa razy wiekszy od dziury placek przykleilem :) jezdzilem na tym 2 lata.. po dwoch latach odpadlo i nastepny wlasciciel przykleil to samo i dalej jezdzi :twisted:
Meteo
Wysłany: 28-10-2006, 20:55
ja bym zaryzykowal sklejeniem ale obserwuj temp silnika uwaznie i sprawdzj co jakis czas to klejone miejsce jak bedzie przepuszczac to trzeba bedzie kupic nowa chlodnice ( takie moje zdanie na ten temat ) ale rob jak uwazasz
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 28-10-2006, 20:56
maniakowy, kwestia szczęscia. Ja nie polecam takich "prowizorek" ale ja mam inne podejście do tematu - lubie polegać w 100% na samochodzie.
Just think...
Meteo
Wysłany: 28-10-2006, 21:01
Hubeeert napisał/a:
rozumiem Cie Hubert ale znajomy tesh kleil chlodnice i jezdzil tak przeszlo rok i pozniej sprzedal auto ( nie wiem co pozniej z nim sie dzialo ) ale przez ten rok wszystko trzymalo , kwesta tego jak sie to zrobi i jaka to jest dziura
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 28-10-2006, 21:03
Meteo, to jest druciarstwo.
t e s h - co to za słowo? Mógłbyś nie używac wyrażeń z blogu dla dziewcząt?
Just think...
Meteo
Wysłany: 28-10-2006, 21:09
Hubeeert napisał/a:
druciarstwo nie druciartswo ale jak widac w niektorych przypadkach dziala
a co do slowa T E S H - dobrze Panie Adminie dostosuje sie 8)
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 28-10-2006, 21:15
Meteo napisał/a:
u mnie tez działało - mój Ojciec zdrutował tak chłodnicę po spotkaniu przodem z sarną. Puściło akurat wtedy gdy nie powinno. Nowa chłodnica kosztowała mnie 480zł. Spokój jest bezcenny.
Meteo napisał/a:
:?: ehhh :roll:
Just think...
Simones
Wysłany: 29-10-2006, 02:20
W poprzednim aucie mialem sklejona chlodnice POXILINA (miejsce kanaliku aluminiowego), wytrzymala ponad 1,5 roku zarowno -25stC mrozu, jak i niejednego killa w upale. Warunek miejsce klejenia dobrze oczyscic i odtluscic, a klej zmietolic do uzyskania jednolitego koloru. Moje zdziwienie bylo tym wieksze jak mi wysiadl czujnik temp. ktory zalacza wiatrak, plyn sie zagotowal, wysadzilo plastik na gorze, a klej nie puscil :shock: :lol:
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 29-10-2006, 03:08
Umówmy się tak.
Jakby puściło w upale gdzieś daleko od szosy ;-) to byście mieli przegwizdane.
Dlatego Wy pozostańcie przy poxilinie a ja przy nowej chłodnicy.
8)
Just think...
Simones
Wysłany: 29-10-2006, 03:52
Zgadza sie, dlatego po pierwsze zawsze sie z tym liczylem, a po drugie wcale nie jestem zwolennikiem takich rozwiazan. Mowie tylko jako ciekawostke - do czego doszli producenci klejow uniwersalnych 8)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-10-2006, 07:10
Są kleje nawet do specjalnych instalacji także ciśnieniowych gdzie spawy i luty nie mogą być zastosowane. Ta nawet zwyczajne grzewcze instalacje CO robi sie także na plastikowych rurach z klejonymi złączami i spokojnie są w stanie wytrzymać kilka atmosfer jednak podzielam zdanie Hubeeerta że to druciarstwo takie łatanie chłodnicy i owszem jest do zastosowania ale jako awaryjna ostateczność do czasu wymiany albo pospawania tej chłodnicy.
Bartek `saphire` Siębab
bernie
Wysłany: 30-10-2006, 10:00
Dzięki za opinie. Pawiem tak: na razie jest sklejona (coś trzeba było zrobić :) ). Porządnie. I sprawdzamy, czy coś się nie dzieje. I się nie dzieje :) .
Ale poszukuję taką plastikową górę od chłodnicy - czy to jest do zdobycia?
I jeszcze druga sprawa z tym zlaniem płynu chłodniczego z silnika. Proszę o podpowiedź, gdzie jest ten zaworek na korpusie silnika?
Simones
Wysłany: 30-10-2006, 19:49
a nie ma go czasem na dole chlodnicy - od spodu ?
