CB w Pajero III |
rusinol
Auto: Pajero Long 3.2 DID 2003
Wysłany: 19-01-2011, 12:44 CB w Pajero III
Witam Koledzy,
Nie posiadam zmieniarki CD w moim Pajero (pusty schowek pod radiem), chcialbym w tamtym miejscu wlozyc CB radio. Czy ktos moze montowal? Mam tam taka pusta plastikowa kieszen i probowalem ja wyciagnac, boje sie zeby czygos nie polamac......czy to sie jakos prosto wyciaga?
Jezeli ktos przerabial taki temat z gory dzieki za pomoc.
R. |
_________________ Pozdrawiam,
Piotrek |
altare
Auto: Pajero III
Wysłany: 19-01-2011, 17:32
Ten mały schowek jest przykręcany na śruby, które znajdują sie pod dolną częścią konsoli środkowej, więc łatwo nie będzie
Pozdrawiam. |
santek
Auto: Pajero III 3.2 DiD / OIII PHEV
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 25 Skąd: Wrocław
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-01-2011, 08:46
Ja tylko dodam, bo w pokazanym wyżej wątku kolegi Santeka jest info, żeby dawać do prawej, bo drążek skrzyni się opiera.
U mnie założony jest stary "herbatnik" (President Herbert I), zajmuje akurat równo całą kieszeń, kabel mikrofonu wychodzi dokładnie na skrzynię. Po przełączeniu na "P" mam jakiś 1 cm od kabla, więc jest OK
Dobrze jest jednak przed zdemontowaniem konsoli i założeniem radia wziąć chociażby linijkę i zmierzyć - ile od krawędzi radia wystaje kabel, i jaka jest odległość między krawędzią konsoli (bo radio nie wystaje poza krawędź) i drążkiem w ustawieniu na "P" |
_________________ Sebastian_T |
rusinol
Wysłany: 20-01-2011, 09:35
Bardzo dziekuje za pomoc.
Szukalem przyznaje dosyc dlugo lecz jak widac malo efektywnie.
Szerokosci |
Piotrek |
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-01-2011, 13:40
a powiecie mi może, jaka jest głębokość tego panelu pod zaślepką? mam dużego unidena pc68xl. nie chce mi się tyle rozbierać, żeby się okazało, że nie zmieszcze tam i tak. nie dość że to radio jest wieksze od odtwarzaczy DIN, to jeszcze antena też odstaje, więc potrzebuje pewności. na razie mam pod siedzeniem a głośnik pod bezpiecznikami. za wygodne to to nie jest |
Sebastian_T
Wysłany: 20-01-2011, 17:29
Jak pisałem, mam "herbatnika" tam włożonego. Wymiary starego Herberta I to (z danych znalezionych w necie): długość: 210 mm, szerokość: 175 mm, wysokość: 50 mm.
U mnie wszedł i nie wystaje |
gildor
Wysłany: 20-01-2011, 17:34
Sebastian_T napisał/a: | Jak pisałem, mam "herbatnika" tam włożonego. Wymiary starego Herberta I to (z danych znalezionych w necie): długość: 210 mm, szerokość: 175 mm, wysokość: 50 mm.
a ja znalazłem unidena:
WYMIARY
- Szerokość:160 mm
- Wysokość:55 mm
- Głębokość:217 mm
więc jest wiekszy, dłuższy znaczy. ze sie nie zmiesci na wysokosc to już wiem, ale głebokosc... niby 7mm... i tak musialbym ciąć console zeby sie zmiescil |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-01-2011, 13:07
rusinol napisał/a: |
Ja też szukałem bo pamiętałem że był o tym wątek.
Niestety wyszukiwarka nie radzi sobie z wyrażeniem dwuznakowym np.: "CB" |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
pki
Forumowicz Kuna
Auto: HDJ80
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 74 Skąd: kaszuby
Wysłany: 25-02-2011, 23:01
U mnie Yosan Turbo zamiast plastikowej kieszeni.
Z kawałka plastiku dorobiona zaślepka.
Wtyczkę mikrofonu zamieniłem na kątową, jest jeszcze więcej miejsca do dźwigni automatu.
Głębokość tej kieszeni jest ogromna, mieści się nawet president grant który ma 260mm plus gniazdo z tyłu.
_________________ HDJ80 1994
Eldorado Convertible 1976
Pajero II (sold)
Pajero III (sold) |
