plyn wspomagania ukladu kierowniczego |
monterosso
Auto: Mitsubishi Lancer VIII kombi
Wysłany: 19-01-2011, 16:20 plyn wspomagania ukladu kierowniczego
| Chcialbym spytac o rzeczony plyn. Czy go sie wymienia? Jesli tak to co ile km i jaki konkretnie polecacie? Na jaki parametr / wlasciwosci zwracac uwage? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 19-01-2011, 16:49
Do galantów EA zalecany jest ATF Dexron II lub Dexron III. Dziś właśnie taki kupiłem marki Mobil:
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-01-2011, 17:35
| monterosso, płynu się nie wymienia tylko uzupełnia. |
Andrew
Wysłany: 19-01-2011, 17:51
| Cytat: | | monterosso, płynu się nie wymienia tylko uzupełnia. | Wymienić można jeżeli jest syf, ja np. będę wymieniał... |
monterosso
Wysłany: 19-01-2011, 18:40
| Syf tzn po odkreceniu korkka widoczne zanieczyszczenia masz? |
Andrew
Wysłany: 19-01-2011, 18:41
monterosso niby nie, ale profilaktycznie wymienię, wchodzi mi tylko 0,9 litra więc nie jest to wielki koszt. Na pewno od nowości nie był wymieniany |
cati13289
Auto: carisma 1.6 LANCER 2.0
Wysłany: 28-01-2011, 09:46
OTÓŻ MOI PANOWIE PŁYN MOŻNA WYMIENIAĆ!!!
A NAWET JEST TO ZALECANE CO 12-24 MIESIĄCE
OCZYWIŚCIE DEXRON III LUB II
I WCHODZI COŚ KOŁO LITRA |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-01-2011, 09:55
| cati13289, po pierwsze nie krzycz, a po drugie pokaż zalecenie, że trzeba wymieniać ten płyn, wystarczy skan, print screen, etc. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
cati13289
Wysłany: 28-01-2011, 10:28
absolutnie nie chciałam krzyczeć po prostu kobiet nikt nie słucha i ciężko się przebić
a o wymianie jest w instrukcji |
Wysłany: 28-01-2011, 10:51
sla, <face palm> My tu o płynie wspomagania
| cati13289 napisał/a: | | po prostu kobiet nikt nie słucha i ciężko się przebić | Stereotyp
W instrukcji nic nie pisze o wymianie, oczywiście w manualu jest instrukcja jak prawidlowo przeprowadzić wymiane, ale nic nie pisze o konieczności wymiany, jedynym zaleceniem jest kontrola stanu płynu raz do roku, nie ma wymogu mówiącego o tym, że ten płyn się wymienia. |
cati13289
Wysłany: 28-01-2011, 10:52
no i jak na złość nie mogę znaleźć
ale wymieniać można może nie tak często,
sama nam lancera z 2004 i przymierzam się do wymian
w końcu ten płyn gdzieś tam pracuje i dobrze jak by był czysty bo to nigdy nie wiadomo
a lepiej zapobiegać niż leczyć |
Wysłany: 28-01-2011, 11:00
cati13289, po pierwsze to nigdy nie spuścisz calego plynu z ukladu, zostanie od 10 do 30% a to dość sporo, po drugie jak plyn bedzie zanieczyszczony to chwila moment strzeli cos uklad kierowniczy i nie ma ratunku, a po trzecie to wymiana plynu ryzykujesz rozszczelnienie układu - znam nie jeden taki przypadek, ze uklad wypracowany na x letnim plynie przyjal nowy plyn i zaczely sie problemy.
Oczywiście nie bronie Ci wymienić plynu, zrobisz jak uważasz |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 29-01-2011, 08:44
Producenci nie przewidują wymian płynu wspomagania
Takie informacje znalazłem ze 4 lata temu jak szukałem informacji czy wymienić w Bravce (9lat i 140kkm przebiegu). Płyn był brudny, bardzo czarny. Problem był z wymianą i doradzono mi aby odciągnąć ze zbiorniczka strzykawką, dolać świeży, pokręcić kierownicą i tak kilka razy. Płyn się wyczyścił i nic się nie stało (a to Fiat był w końcu). Wspomaganie "jakby" lepiej zaczęło działać ale może to subiektywne odczucia. Ja bym wymienił ale powyższym sposobem tak aby nie zapowietrzyć układu |
_________________  |
Wysłany: 29-01-2011, 09:34
| W manualu jest instrukcja wymiany płynu |
