[Cari 1.8 GDI] Linki zmiany biegów "Tulejki" |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 04-02-2011, 19:11 [Cari 1.8 GDI] Linki zmiany biegów "Tulejki"
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu obserwuje że w mojej cari z tygodnia na tydzień zwiększa się luz na lewarku zmiany biegów i biegi zaczynają wchodzić coraz mniej precyzyjnie a z rana po zimnej nocy czasami ciężko wyjąć jedynkę. Po sprawdzeniu wszystkiego po kolei udało mi się znaleźć problem "Tulejki linek dostały strasznego luzu"
Czy ktoś z was już wymieniał te tulejki i czy w ogóle da się je gdzieś kupić ? Nie chcę inwestować w linki bo to strata kasy. Przeszukałem neta i znalazłem jedynie tulejki
do Lancerów Evo które kosztują ok 100zł za 2 sztuki. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-02-2011, 16:03
Jeżeli chodzi o tulejki, to podejrzewam, że jedyne miejsce gdzie możesz je zakupić to u Marka Malika w Pabianicach, albo w ASO, w tym temacie zamieszczałem część schematów lewarków zmiany biegów http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=589474
Mogę podpowiedzieć jeszcze tyle, że np w galancie jest na kasecie zmiany biegów coś w stylu korektora luzu lewarka, polega to na tym, ze luzuje sie nakretke, no i tam sa blaszki o roznej grubosci, i wtedy robi sie pewien mix pomiedzy blaszkami, tak aby dopasowac w miare pasowna prace dźwigni lewarka, nie wiem, może w Cari tez tak jest, a jako, że Carisma i Volvo V/S 40 to to samo, wiec mozesz jeszcze spróbować zapytac o tulejki tutaj http://www.scandicar.eu/S...004_c81482.html |
Grahamos
Wysłany: 07-02-2011, 17:19
| Wielkie dzięki Robert jutro będę pytał o te tulejki, może będą mieli coś takiego. A co do regulacji lewarka to jest tylko jedna nakrętka przy sprężynie ale z tego co sprawdzałem to tam jest wszystko ok najbardziej to te tulejki przy linkach są już zużyte. Pytałem już w kilku miejscach ale jak na razie nikt tych tulejek nie ma. |
