odma |
Anntoni
Auto: Pajero 2,5 TD '89
Wysłany: 06-02-2011, 18:51 odma
| mam wrazenie ze przez odme ktora wychodzi z pokrywy zaworow wydostaje sie za duzo oleju, co moze byc przyczyna?w sumie jak kupilem pajero to ta odma miala odprowadzenie pod samochod a nie przed turbine, ale nie wiem czemu ktos tak zmotal. |
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 144 Skąd: racibórz
Anntoni
pawel80
Wysłany: 06-02-2011, 19:21
zasada jest ta sama
musisz zdjąć pokrywę ten separator oleju to tylko półśrodek |
Anntoni
Wysłany: 06-02-2011, 19:37
| ta pokrywa u mnie jest jakos inaczej zbudowana i nie ma w niej takich rzeczy jak ta z youtube |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 06-02-2011, 20:14
| Musisz poszukać wyjścia z pokrywy zaworów z gumowym wężykiem a co do pokrywy zaworów to inżynierowie wiedzieli co robili w przeciwieństwie do niemieckich.Po prostu nie może być tam żadnych śrubek bo jakby się odkreciła toby był dopiero błąd i narzekanie a autka mają sporo lat i robią po milion kilometrów |
Anntoni
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 07-02-2011, 19:40
Nie chce cie martwic ale ucieka ci chyba kompresja do oleju. Zmierz sobie cisnienie na cylindrach, wtedy zobaczysz co sie dzieje. Faktycznie, ten zbiornik na olej to tylko polsrodek.
Cos sie dzieje albo z pierscieniami na tolkach albo mozesz miec przedmuch do oleju przez uszczelke pod glowica. Jesli to faktycznie jest odma (oby) to masz farta, bo u mnie bylo podobnie a okazalo sie ze to uszczelka pod glowica. Tu masz zdjecie jak cisnienie potraktowalo nowa uszczelke
http://www.fotosik.pl/pok...3ea9846404.html
A ta pokrywa na zawory z YOUTUBE to od silnika 2,8td a ty masz z tego co widze 2,5 |
