skrzynia biegów mitshubishi galant 2.0 16v 97 r.
kwachupiotrek
Auto: mitshubishi galant
  Wysłany: 10-02-2011, 18:02   skrzynia biegów mitshubishi galant 2.0 16v 97 r.
witam wszystkich mam pytanko mam mitshubishi galanta 97r.136koni.pojawił sie taki problem.3miesiace temu zaczeło cos grzechotac w skrzyni biegów przy przyspieszaniu lub zwalnianiu. teraz do tego są delikatne piski przy ruszani.zgrzyt słychac dosyc mocno juz na kazdym biegu na luzie tez grzechocze.dopiero po wcisnieciu sprzęgła jest cicho i pracuje ładnie ..proszę o pomoc i z góry dziękuje....
kwachupiotr
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 10-02-2011, 18:53
a przy ruszaniu jak wcisniesz gaz to normalnie przyspiesza, czy jest efekt jakby obroty wchodzily, a samochod slabo przyspiesza? - to by oznaczalo konczace sie sprzeglo.
wcisniete sprzeglo to i tak polos kreci sie w skrzyni ... ale to taka najbardziej idealna teoria by wykluczyc sama skrzynie - kolega ma jakby zgrzyt przy ruszaniu w carismie ale na chwile
Szybki Lopez.
tomekrvf
Wysłany: 10-02-2011, 21:40
kwachupiotrek napisał/a:
Pewnie to co zwykle - łożysko na wałku głównym skrzyni.
kwachupiotrek
Wysłany: 18-02-2011, 22:04
tu kolega z góry co pisał miał racje padły łozyska.dwa na wałku głównym odebrałem dzisiaj skrzynie jutro montuje i mam nadzieję że bedzie gitara kosz450zł. :roll: :lol:
[ Dodano: 22-02-2011, 20:35 ]
skrzynia wrzucona jest ok opłacalo sie zrobic a nie szukac drugiej.. pozdrawiam :biggrin:
kwachupiotr
