		Temperatura na minusie, odgłosy jak przy 30 letnim traktorze |
		 Wedrowiec
                  Auto: ASX DID LP Intense
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 16-02-2011, 11:59   Temperatura na minusie, odgłosy jak przy 30 letnim traktorze
               Pytanko do właścicieli diesla - jak Wam się sprawuje silnik przy obecnych temperaturach? Pomijając początkowe zamulenie auta najbardziej niepokoi mnie strasznie głośny klekot przez pierwsze kilka minut po odpaleniu przy temperaturach minusowych. Występuje mniej więcej w zakresie obrotów 1600-1900, przez pierwsze 2-3 minuty jazdy. Jedyne z czym mogę porównać to stary dojechany traktor. Jeździłem wcześniej dieslami ale czegoś takiego jeszcze nie słyszałem.
Zaczyna się okolicach 0/-2C, przy -10 jest już masakra - mam wrażenie że słychać go promieniu co najmniej kilometra.
Wizyta w serwisie czy zatyczki do uszu? |
		 JCH
         Mitsumaniak Forumowa Opozycja
                  Auto: OBK 2.0
                              			    Wysłany: 16-02-2011, 19:05
               Ruszasz od razu po odpaleniu czy czekasz chwile?
U mnie jest taki efekt klekotu (co ciekawe nie zawsze) gdy ruszam zimnym i wcisnę mocniej pedał gazu. Dlatego jak jest zimny staram się toczyć prawie że bez gazu lub lekko muskając gaz. Wszyscy mnie wtedy wyprzedzają ale mam to w
Akurat jak wyjadę z osiedla lub spod pracy (mam taką wyjazdówkę ok. 1 km) to da się w miarę jechać. Cóż, coś za coś
No ale ciekaw jestem jak w innych ASX-ach.... |
		 krzychu
                              			    Wysłany: 16-02-2011, 19:16
               Patrząc na to jaką ma kompresję nowy MIVEC Diesel to w sumie należy się cieszyć że w ogóle pali przy -10 czy jak jest jeszcze zimniej
Długo trzeba grzać świece przed odpaleniem? Dodam że ten silnik i tak prawie ciągle jedzie na świecach żarowych żeby doprowadzić do wybuchu (za mała kompresje żeby doszło do samozapłonu).
Klekot na zimno nie jest niczym dziwnym. |
		 Wedrowiec
                              			    Wysłany: 16-02-2011, 23:15
               Z ruszaniem różnie - generalnie raczej odpalam i ruszam. Czekanie "chwilę" nic nie daje.
Klekot - to ja rozumiem. Ale jeździłem dieslami wcześniej (najdłużej C15 1.8    ) i tam owszem był klekot a nie to co słyszę. Kojarzy ktoś widok starego dojechanego traktoru który zaczyna orkę i "ostro" rusza z miejsca (ten wydech w górę z latającą klapką...)?
Przy -10 po nocy "na oko" świece nawet z 7-10 sekund się grzeją. Przy 0 - praktycznie niezauważalnie. |
		 pawliku
         Forumowicz Mitasubishi :D
                  Auto: za dużo :P
                  Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
                              			    Wysłany: 16-02-2011, 23:19
               mi sie wydaje  że to przez to że to nowe auto jak robiłem w mitsubishi to outlandery diesle jak przyjeżdzały nówki to jak sie je odpaliło to też tak smiesnie chodziły ale po kilkuset kilometrach wszystko przycicha i jest git    |
				_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek    |
		 Muciek
         Mitsumaniak Amnetyst Black
                  Auto: O2 FL
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Paź 2010 Posty: 896 Skąd: Gdynia
                              			    Wysłany: 17-02-2011, 15:08
                	  | pawliku napisał/a: | 	 		  mi sie wydaje  że to przez to że to nowe auto jak robiłem w mitsubishi to outlandery diesle jak przyjeżdzały nówki to jak sie je odpaliło to też tak smiesnie chodziły ale po kilkuset kilometrach wszystko przycicha i jest git    |
Chyba kilku tysiącach. U mojego taty w Outko od nowości aż do teraz na zimnym klekocze, fakt że trochę mniej ale z tym "przycicha i jest git" to nie przesadzałbym    Ale to tylko na postoju, bo jak się rozgrzeje albo jedzie to już jest okey. |
		 mlun
         Mitsumaniak Fanatic of GDI
                  Auto: Carisma 98 GDI LS
		 mitsu00
                  Auto: VOLVO XC70 AWD '13
                  Kraj/Country: Sweden
                              			    Wysłany: 17-02-2011, 17:17
                	  | Muciek napisał/a: |
 	  | Wedrowiec napisał/a: | 	 		  | Klekot - to ja rozumiem. Ale jeździłem dieslami wcześniej (najdłużej C15 1.8  ) i tam owszem był klekot a nie to co słyszę. Kojarzy ktoś widok starego dojechanego traktoru który zaczyna orkę i "ostro" rusza z miejsca (ten wydech w górę z latającą klapką...)?  | 	   To zaczekajcie jak temperatura zejdzie do -25 - 30 st. C. Wtedy te silniki zabrzmią jak przysłowiowy Rudy102. TTTM i tyle, szczególnie 2.0 TDI w OII. I zapewniam was że nic nie ucichne po ilus tam tysiacach przebiegu.... |
				_________________ Pozdrawiam
Dominik |
