TV Samsung - konfiguracja DLNA
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 18-02-2011, 19:24   TV Samsung - konfiguracja DLNA
jak w temacie, nie mogę sobie poradzić z konfigurację DLNA
TV Samsung UE40C6510 + lapek + PS3 media serwer
z sieci raczej jestem noga i nie mogę przebrnąć przez podstawową konfigurację, ma ktoś może wiedzę na ten temat i byłby chętny mi pomóc?
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
deenbe
Wysłany: 18-02-2011, 20:27
a jak to jest ze soba polaczone? po kablu ? po wifi? router? switch? adresy otrzymywane z dhcp?
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 18-02-2011, 20:44
tv bezpośrednio via LAN cross z lapkiem (jak podłączam to mruga mi że kabel sieciowy odłączony, OCB), wiem jaki IP na komp, nie wiem skąd wziąć IP tv-ka, nie wiem jak wystartować z dhcp,
tak to jest z noobami :P
deenbe
Wysłany: 18-02-2011, 21:17
w tv sprawdza sie:
ustawienia->siec->konfiguracja sieci
ustawiasz konfiguracje reczna i wpisujesz:
adres IP: 192.168.0.2
maska: 255.255.255.0
bramka: moze byc puste (jak nie przyjmie to wpisz ip kompa)
na kompie:
IP: 192.168.0.1
tv zapewne nie ma zaimplementowanej funkcji z IPv4 - automatycznego przyznawania adresów (adrery typu: 169.*.*.*) wiec trzeba samemu sie pobawic
co do migania o odlaczonym kablu to nie powinno tak sie dziac
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 18-02-2011, 21:37
jest już lepiej dzięki twoim wskazówkom tv łyknął IP, teraz podczas testu sieci w tv nie przepuszcza na "pakiet dla bramy", czyli chyba problemem jest migający komunikat o braku połączenia, jak to można ruszyć? kabel nówka, o co może mu teraz chodzić? any ideas?
deenbe
Wysłany: 18-02-2011, 21:39
test sieci sprawdza polaczenie internetowe, tobie potrzebne tylko polaczenie z lapkiem.
brama przewaznie jest router, a ze nie masz udostepnionego polaczenia na kompie to bedzie krzyczal:)
w ps3 media server musisz zaakceptowac telewizor jako urzadzenie majace dostep do serwera, wtedy na tv pojawi ci sie ze wykryl server dlna
mozesz zawsze sprobowac pingnac tv z kompa
czyli otwierasz wiersz polecen(w winxp- uruchom jako - CMD , w viscie i win7 w polu wyszukiwania wpisujesz CMD:
wpisujesz: ping 192.168.0.2
i jezeli bedzie odpowiedz to gra
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 18-02-2011, 22:15
PS3 MS jeszcze nie rozgryzłem więc nie wiem jak się uwidocznić
jak pinguję zgodnie z twoim algorytmem to wywala mi
chyba na dzisiaj wymiękam, thx deenbe za podjęcie tematu penie jutro oprę temat o 4-ropak i znowu bedę kombinował, pozdrawiam
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Wysłany: 21-02-2011, 17:48
yaro1976 napisał/a:
Jak masz lapka z Win7 to olej PS3 MS i użyj WMP, pod 7 ma już opcję przesyłania strumieniowego i działa dużo lepiej od PS3 :rolleyes:
trawkins
Wysłany: 06-04-2011, 13:07
Jeśli chodzi ci o przesyłanie filmów zdjeci musyki po sieci do TV za pomocą PS3 to proponuje TVersity nawet napisy wkleja w locie, Tu masz Opis co i jak
