głowice od 95 do 92 rok czy pasuja |
misi3000gt
Auto: 3000gt vr4
Wysłany: 22-02-2011, 11:12 głowice od 95 do 92 rok czy pasuja
| czy glowice od 95 roku pasuja do 92 roku? |
udi
Auto: GTO MR mk3
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 233 Skąd: Lututow/Luxemburg
Wysłany: 23-02-2011, 00:17
Jezeli czodzi o turbo to w 92 nie bylo czujnika polozenia walka rozrzadu i byl CAS czyli tak jakby aparat zaplonowy.W 95 zrezygnowano z CAS i dolozona czujniki a zaplonem sterowal juz komputer
Ale nie wiem czy roznily sie budowa,wydaja mi sie ze nie.Po prostu bylo dolozone kilka rzeczy |
_________________ GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 23-02-2011, 10:26
| W silnikach bez turbo jest tak samo - głowice do 93 pazdziernik - mogę się mylić- mają czujniki połozenia wału i wałków rozrządu w jednym miejscu - jest to jeden czujnik oraz impulsator coś w rodzaju aparatu zapłonowego - zlokalizujesz go pomiedzy głowicami z lewej strony od skrzyni biegów stojąc przed autem .Cześć posiada regulację na jednej śrubie.Po 93 już tego nie ma - są dwa osobne czujniki jeden położenia wałków rozrządu ,drugi położenia wału korbowegu - zapłon komputer . Zauważyłem to na silnikach od sigmy 24V |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
| Ostatnio zmieniony przez zbyszek05 24-02-2011, 10:12, w całości zmieniany 1 raz |
misi3000gt
Auto: 3000gt vr4
Wysłany: 24-02-2011, 00:23
| udi napisał/a: | Jezeli czodzi o turbo to w 92 nie bylo czujnika polozenia walka rozrzadu i byl CAS czyli tak jakby aparat zaplonowy.W 95 zrezygnowano z CAS i dolozona czujniki a zaplonem sterowal juz komputer
chodzi o turbo, czyli w sumie tak czy siak pasuje od 95 tez, poprostu bede mial czujnik polozenia walka tylko ze niebede mial jak go podlaczyc ale to tylko czujnik czyli ogolnie powinno byc dobrze? |
andrzej5
Auto: 3000 vr4 93r
Wysłany: 24-02-2011, 12:59
Przećwiczyłem to osobiście "w drugą stronę" - na głowicy z 91 roku nie ma do czego przymocować czujnika położenia wałka rozrządu z 95 roku.
Obawiam się, ze głowica z 95 roku nie będzie miała mocowania do czujnika - impulsatora (o którym pisze Zbyszek05)
Sprawdź to dokładnie, bo ja nie sprawdziłem i mam dwa silniki, i rozgrzebane auto w warsztacie :/ i koszty |
lukas
Auto: 3000gt vr4 prowler orange
Wysłany: 27-02-2011, 01:26
| Tez niedlugo bede mial juz głowice, odrazu Ci mowie ze do 91-92-93 nie pasuja glowice z 95, dlatego ze z roku 95 ma czujnik polozenia walka rozrzadu a 91 niema. |
_________________ Mitsubishi 3000GT VR-4 Twin Turbo -Prowler Orange/BlackTop
