[3.2 DID] Odglos z komory silnika jakby piszczal pasek. |
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
Wysłany: 25-02-2011, 11:14 [3.2 DID] Odglos z komory silnika jakby piszczal pasek.
| Ostatnio pojawil sie dziwny dzwiek z komory silnika, jakby pisk paska klinowego, jednakze paski maja prawidlowy naciag. Wystepuje to wyzszych obrotach biegu jalowego oraz podczas jazdy, ale po jakims czasie ustepuje. Troche to przypomina jazde starym golfem:). Czy ktos spotkal sie z czyms takim i co moze byc przyczyna.? Znajomy mechanik mowi, ze to zawor EGR. |
RafalB
Auto: Pajero III 3.2 DID long
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2010 Posty: 34 Skąd: Limanowa
Wysłany: 25-02-2011, 12:39
Prawidłowy naciąg paska wcale nie świadczy o tym że pasek nie będzie piszczał. Jeżeli jest stary i zużyty to prędzej załatwisz łożyska na alternatorze poprzez naciąganie paska aniżeli wyeliminujesz piski. Miałem taki sam objaw jak piszesz i były to paski od alternatora. Różne teorie słyszałem o zaworach EGR ale żeby piszczały |
