Knock Sensor
Anazar
Auto: Colt 1.5kat. 1991r.
Wysłany: 28-02-2011, 20:35   Knock Sensor
"wypłynął" mi czujnik spalania stukowego (wyciekła z niego jakaś żywiczna substancja).
Zaoferowano mi wymianę czujnika, lecz ten co mi oferują wygląda jak czujnik od Carismy. Prawdopodobnie będzie pasował w otwór i na wtyczkę ale czy mi nie uszkodzi silnika.
Wygląda podobnie jak:
http://images.wrenchead.c...Large_Image.jpg
Mój wygląda tak:
http://www.cyberspaceauto...r%20kns-009.jpg
Czy zaryzykować i zakupić ten co wygląda jak czujnik Carismy?
Jakie są szanse że będzie poprawnie pracował?
Colt 1.5kat. 1991r.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 28-02-2011, 22:35
Anazar napisał/a:
Jeśli jest sprawny to będzie pracował poprawnie. Nie jestem w stanie jednak powiedzieć, czy będzie pracował tak samo jak starszy.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Anazar
  Wysłany: 01-03-2011, 19:16
jednak ... nie działa!
niesprawny lub raczej nie pasuje - nie do tego modelu autka.
Wywala na nim błąd - 31 (knock sensor)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 01-03-2011, 19:53
To jest w takim razie nie sprawny. Ja na swoim testowałem oba, i co prawda na nowszym raczej niedługo, to wszystko działało poprawnie, ale nie patrzyłem na logi, więc nie wiem czy zachowuje się tak samo.
by Krzyżak
(Obecny)
Anazar
  Wysłany: 02-03-2011, 01:09
Poszukuję więc knock sensora do mojego Colta.
Ostatnio zmieniony przez londolut 03-03-2011, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-03-2011, 23:06
Anazar, słyszałeś kiedyś o netykiecie? Nie jesteśmy ślepi...
Colt CA0 1.3 GLi `95
Anazar
Wysłany: 04-03-2011, 12:15
londolut napisał/a:
Wiem co napewno zrobiłem nie tak więc PRZEPRASZAM.
Mam tylko nadzieję że ten wątek netykiety nie bedzie już kontynuowany :-)
a wracając do tematu, to wygląda na to, że już znalazłem odpowiedni czujnik.
Czekam obecnie na przesyłkę.
