Przesunięty przez: Mario 25-03-2011, 15:36 |
Centralka szwankuje |
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 161 Skąd: Koluszki
Wysłany: 02-03-2011, 00:26 Centralka szwankuje
witam, ostatnio w moim protonie zaczela szwankowac centralka...;/ po przekreceniu kluczyka otwieraly sie zawsze wszystkie drzwi....lecz po pewnym czasie przestaly otwierać się prawe tylne słychać tylko "bzzzzt" a bloczek sie nie podnosi, trzeba otwierac ręcznie, a teraz nie dawno to samo stało się z lewymi tylnymi drzwiami...rownież słychac "bzzzt"...co może być przyczyna...konieczna będzie wymiana siłowników?? |
darek84kielce
Auto: Galant E52 1.8B 1996
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 9 Skąd: Kielce
Wysłany: 02-03-2011, 01:24
Spróbuj rozebrać drzwi i nasmarować wszystkie dżwigienki, najlepiej smarem (lub smarem z olejem) na pędzelku, zamek najlepiej wykręć i wyczyść np. PB95 a następnie smarowidło |
Wysłany: 02-03-2011, 07:11
Tak jak pisał przedmówca, najlepiej rozebrać i skontrolować co się stało. Najlepiej nasmarować smarem silikonowym, jest odporny na niskie temperatury i nie wysycha. Spokojnie można kupić na stacji paliw. |
darek84kielce
Wysłany: 02-03-2011, 10:38
Acha i przy okazji nasmaruj sobie prowadnicę od szyb. |
Karol-13
Wysłany: 08-03-2011, 22:29
ok:) zrobione, prowadenica nasmarowana:) a przyczyną nieprawidłowego działania bloczków z tyłu byly silniczki, po rozkręceniu obudowy silniczków okazało się, że taka mala druciana opaska pomiedzy zębatkami(ten kto to robil bedzie na pewno wiedział o co chodzi) były po prostu połamane, wystarczyło dogiąć identyczne opaseczki i wszystko działa aż miło:) no i nie ma juz gimnastyki przy otwieraniu tylnych drzwi:) |
