Opozniony rozruch auta (pompa paliwowa) |
mixfm
Auto: EA2A
Wysłany: 03-03-2011, 08:32 Opozniony rozruch auta (pompa paliwowa)
| Witam wszystkich ....moze ktos miał taki przypadek ...auto (benzyna) odpala nie na dotyk lecz po około 2 sekundach chełtania...wymieniłem filtr paliwa ....nic to nie zmieniło...co moze byc tego przyczyna , czy pompa paliwowa zaczyna pompowac razem z rozrusznikiem czy po przekreceniu stacyjki...jesli po przekreceniu stacyjki to co moze byc przyczyną ze pompuje dopiero przy starcie rozrusznika ...dodam ,ze sytuacje ta mam od początku (2lata)...przekłada sie to mi niestety na zywotnosc aku....no i rzecz jasna na utrudniony rozruch w duze mrozy....licze na podpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 02-04-2011, 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 03-03-2011, 17:29
| Z tego co się orientuje to pompa paliwa pompuje po przekręceniu kluczyka a przestaje jakieś 10-20 sekund po wyłączeniu zapłonu ( to tyknięcie po zgaszeniu to przekaźnik od pompy) |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-03-2011, 17:51
| a tak przy okazji tematu, czy jest jakiś zaworek zwrotny na przewodach paliwowych bo u mnie silnik ciepły zapala na rys, a zimny trzeba trochę dłużej pokręcić ok 2-sek. W Mondeo 1.6 akurat było odwrotnie-zimny zapalał szybciej niż ciepły - nie spotkałem jeszcze auta które by tak szybko zapalało przy zimnym silniku, wystarczło dotknąć stacyjkę (ułamek sekundy). |
m6riano
Wysłany: 03-03-2011, 18:55
| U mnie na zimnym(na ssaniu) pali na dotyk |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 04-03-2011, 10:40
| u mnie na cieplym odpala znacznie szybciej i uznaje to za normalne - kto wie, moze masz MIXFM swiece o niewlasciwie dobranej cieplocie co moze meic wplywa na iskre |
_________________ Szybki Lopez. |
Tomii
Wysłany: 04-03-2011, 11:00
| Pieraś napisał/a: | | kto wie, moze masz MIXFM swiece o niewlasciwie dobranej cieplocie co moze meic wplywa na iskre |
świece mam nowe Denso IK20 więc odpada. |
m6riano
Wysłany: 01-04-2011, 19:21
No i mnie dopadła chyba wymiana pompy paliwa.
Mianowicie czy na zimnym czy ciepłym silniku czy na benzynie czy lpg muszę zachechłać od kilku do czasem kilkunastu sekund.
Czy na lpg na ciepłym silniku odpala się bezpośrednio z gazu czy jednak z benzyny na ułamek sekundy a potem ECU przerzuca na gaz?
Pytam ponieważ ten problem jest i na benzynie i na gazie (wcześniej myślałem że po zmianie reduktora muszę podjechać na zmiane mapy wtrysku gazu, natomiast reduktor zmieniony 25.01 a to się dzieje od dość niedawna)
Czy jeśli pompa jest uszkodzona to w momencie przełączenia na lpg paliwo cofa się do zbiornika i dlatego przy następnym odpaleniu muszę zachechłać żeby zassało paliwo?
[ Dodano: 01-04-2011, 19:21 ]
Trudna jest wymiana takiej pompy?
[ Dodano: 01-04-2011, 19:22 ]
Czy od anglika lub ew.2,5litra będzie pasować?
Lub od innego modelu? |
Wysłany: 02-04-2011, 17:38
| m6riano, chyba sobie nieco zabardzo wyimaginowałeś problem, jezeli auto odpala i pracuje względnie, to pompa jest sprawna, winy musisz szukać w pozostałych elementach układu zapłonowego, może jakas nieszczelnośc, może czujnik ciśnienia na listwie paliwowej, może świece, może kable, jednym słowem jak chcesz sie upewnic czy to pompa, to w manualu 13.pdf jest opisana procedura check fuel pump, pressure etc. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14464 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-04-2011, 23:04
m6riano, Ty nie czytaj tego forum, bo pół gala niedługo wymienisz |
m6riano
Wysłany: 03-04-2011, 16:46
| świece niedawno wymienione...może rzeczywiście przewody..?wymieniałem w zeszłym roku jakoś...thx robert |
Wysłany: 04-04-2011, 08:35
| m6riano napisał/a: | | może rzeczywiście przewody..?wymieniałem w zeszłym roku jakoś... | Na jakiej firmy? |
m6riano
Wysłany: 04-04-2011, 17:53
| Seiwa |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 05-04-2011, 13:28
| m6riano napisał/a: | | Czy na lpg na ciepłym silniku odpala się bezpośrednio z gazu czy jednak z benzyny na ułamek sekundy a potem ECU przerzuca na gaz? |
W sekwencyjnej instalacji odpalasz z Pb i przełącza po spełnieniu założonych parametrów (zależy co masz wpisane w ustawieniach ). |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
m6riano
Wysłany: 07-04-2011, 19:20
| Przewody wymienione...dalej trzeba chechłać żeby odpalić..tak samo na Pb jak i LPG |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 08-04-2011, 09:09
| m6riano, Może pojedz do warsztatu niech zmierzą ci ciśnienie sprężania na wszystkich cylindrach. Jeśli jest odpowiednia ilość paliwa , dobra iskra i ciśnienie w cylindrze to nie ma bata żeby nie chciał palić od razu. Sprawdź jeszcze czujnik temperatury. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
