space gear nie odpala
admixam
Auto: SPACE GEAR z1995r
Wysłany: 15-03-2011, 19:33   space gear nie odpala
Koledzy mam taki problem z moim garkiem,od miesiąca dzieje się coś z nim niedobrego poprostu są dni że niechce odpalić.Postoi jeden dzień i odpala próbuje dwadzieścia razy i odpala.Postoi znowu trochę i póbuje odpalić i lipa nie robiąc nic naprzykład na drugi dzień znowu odpala . Zauwarzyłem ze jak jest troche zimniej to nie odpala . niewiem gdzie szukać usterki. Jest to silnik 2.4 benzyna -gaz.
sulon
Auto: Space Gear Delica 95'
Wysłany: 27-03-2011, 09:22
Czy higienicznie odpalasz auto z instalacją gazową - znaczy się "czy odpalasz gira na benzynie"?
Na gaz przełączasz dopiero gdy silnik osiągnie prawidłową temperaturę pracy.
admixam
Wysłany: 19-04-2011, 14:38
Zawsze na paliwie gaz automatycznie sam .Teraz całkiem nie odpala coś jest z wtryskami lub sterowaniem nimi. Brak podawania paliwa .
sulon
Wysłany: 19-04-2011, 19:43
Zwykle jestem optymistą i na pewno to co złego dzieje się z girkiem to niewielka usterka, którą sam sobie naprawię...
Zacząłbym od źródła.
1. Bak z paliwem - paliwo jest? (czy w ogóle bak jest??)
- jeśli nie ma - nalać paliwa :-)
2. Filtr paliwa z paliwem czy bez?
- jeśli bez paliwa - uszkodzony wąż doprowadzający paliwo!
3. Pompa paliwa - często się psuje gdy jeździmy na samym gazie, a w baku mamy sucho.
Sucha pompa membranowa, pracuje i membrana pęka z przesuszenia.
Patent na sprawdzenie pompy jest prosty - paliwo do słoika, a w słoiku końcówka wężyka zdjęta z filtra paliwa. Próbujemy odpalić (najlepiej we dwoje - bo trzeba trzymać słoik).
Jeżeli paliwa ubywa - znaczy pompa działa i tu opcje na znikające paliwo są dwie:
a) fura się zalewa - to znaczy paliwo leje się w cylindry nie dochodzi do zapłonu i wylewa się w wydech i w olej.
b) paliwo nie trafia do cylindrów tylko wraca do baku tzw. "powrotem" (oddzielny wężyk z pompy paliwa do baku).
4. Układ zapłonowy. Sprawdzić czy mamy iskierkę na świecy. Wykręcić świecę i sprawdzić czy jest sucha czy mokra. Jeśli jest sucha układ OK, jeśli mokra - p. 3. ppa. Mokra świeca oznacza brak iskierki i feler tkwi w układzie zapłonu (kable, rozdzielacz i inne elektrowynalazki). Jeśli jest sucha i sprawdzone są wszystkie inne okoliczności - to czemu nie pali.
Trochę "jak krowie na rowie" ale byle skutecznie.
admixam
Wysłany: 20-04-2011, 08:51
Kolego tak więc paliwo jest pompa pompuje,iskra jest świece suche.Tak jak wcześniej wspomniałem coś jest z sterowaniem wtryskami , jakieś urządzenie co steruje tymi wtryskami może sterownik padł,czyjnik wału lub temperatury.Mam go w warsztacie obecnie,lecz elektryk rozkłada ręce pozostaje szukać dalej innego warsztatu.
sulon
Wysłany: 20-04-2011, 11:52
Jaki masz silnik kolego - u mnie na podwórku mam silnik od space 2,4 benzyna prawie kompletny. Całą elektronikę i wiązki elektryczne też sobie zostawiłem, więc jak coś będzie trzeba sprawdzić czy wykręcić to pisz.
admixam
Wysłany: 20-04-2011, 19:41
Jest w nim silnik 2.4 benzyna - 138KM. Jak coś będę potrzebował to napiszę z góry dziękuję.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 20-04-2011, 19:46
admixam, a czy w czasie kręcenia są iskry na świecach?
Czy pokręcenie ponad 8 s. na raz nie powoduje przypadkiem zapalenia się CE?
Jeżeli odpowiedzi brzmią nie i tak - umarł czujnik położenia wału.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
admixam
Wysłany: 20-04-2011, 19:52
Kolego iskra jest, żadna kontrolka się nie zapala jak paliwa się podleje przez kanał co idzie do filtra powietrza to misiek odpali .
Bartek
friendly admin
Wysłany: 21-04-2011, 05:10
Odpali i pojedzie? Czy przepali co dostanie do dolotu i zgaśnie?
Czy podnosi obroty po odpaleniu?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
admixam
Wysłany: 02-01-2012, 20:26
Witam.
Nie pisałem wcześniej usterka usunięta , to był imobilajzer.
