Nie daje oznak życia Lancer 1.6 16V |
Pawewe
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 31-03-2011, 19:43 Nie daje oznak życia Lancer 1.6 16V
| Witam wczoraj zatrułem podtlenkiem LPG mojego Lancer (instalacja II generacji) pocieszyłem się dokładnie 30km gdy usłyszałem strzał i samochód zgasł. Próbowałem go odpalić a on żadnych oznak życia. Gościu od LPG przyjechał do mnie i sprawdził że wszystko w porządku z instalacja i odkrył ze nie ma iskry. Po zdjęciu kopułki i odłączeniu przewodów wysokiego napięcia okazało się ze dwa są bardzo zaśniedziałe wyczyściłem to bardzo dokładnie i dodatkowo wymieniłem palec aparatu zapłonowego i dalej nie ma iskry. I tu moje pytanie co możne być przyczyną?? Czy może kucnął cały aparat zapłonowy a może tylko moduł?? Proszę pomocy samochód stoi a jest mi pilnie potrzebny Pozdrawiam Paweł |
R-Man
Auto: '86 Ford Sierra RS2300
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2010 Posty: 204 Skąd: Wyspa Sobieszewska
Wysłany: 31-03-2011, 20:36
| Komputer cały? ECU to bolączka mitsu z tamtych lat... |
_________________ Były:
90' Lancer GTi 16v 4G63 C68A
90' Lancer GTi 16v 4G67 C68A
92' Lancer 1.5 4G15 C62A
93' Lancer 1.6 4G92 C66A |
Pawewe
Wysłany: 31-03-2011, 20:42
| hmmm... a może malutka podpowiedz jak sprawdzić czy komputer jest sprawny?? |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 31-03-2011, 20:53
A sprawdziłeś pasek rozrządu? Ja też sprawdzałem czy jest iskra, nie było... paska też;-) Ale tego Tobie nie życzę!
| Pawewe napisał/a: | | jak sprawdzić czy komputer jest sprawny?? |
Zapala się check engine jak przekręcasz kluczyk na zapłon? po podłączeniu diody do złącza diagnostycznego (opis gdzieś tu znajdziesz) powinna mrugać w jednostajnych odstępach czasu-jak świeci cały czas lub w ogóle to zgon. Ewentualnie jakieś błędy wyświetli (jak jest sprawny i wykryje jakieś). |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
R-Man
Wysłany: 31-03-2011, 21:00
idas, Mój po wysadzeniu układów scalone na początku nie odpalał, a na diodzie się non stop palił.. Po kilku próbach odpalił i jeździł "normalnie" z tym że przekaźniki buczały, ale czek się nie zapalał...
A 1.6 16v 4G92 nie posiada elektronicznego zapłonu jak 4G67?? |
Pawewe
Wysłany: 31-03-2011, 21:03
| Dzisiaj już nie mam siły walczyć z nim. Jutro rano zajrzę pod pokrywę rozrządu i zobaczę czy pasek jest na swoim miejscu i podłącze ta cała diodę a Check Engine włącza się normalnie po przekręceniu zapłonu i gaśnie po paru sekundach |
idas
Wysłany: 31-03-2011, 21:04
| R-Man napisał/a: | | A 1.6 16v 4G92 nie posiada elektronicznego zapłonu jak 4G67?? |
To jest chyba jakaś hybryda;) rozdzielacz i palec jest, ale przyspieszeniem zapłonu steruje komputer.
| R-Man napisał/a: | | Po kilku próbach odpalił i jeździł "normalnie" z tym że przekaźniki buczały, ale czek się nie zapalał... |
Cuda jakieś! check sie nie zapali przy uszkodzonym kompie (tak samo jak nie poda żadnych błędów). Dalej z tym jeździsz?
[ Dodano: 31-03-2011, 22:06 ]
| Pawewe napisał/a: | | Check Engine włącza się normalnie po przekręceniu zapłonu i gaśnie po paru sekundach |
To trzymam kciuki aby to była cewka lub moduł... Powodzenia! |
Pawewe
Wysłany: 31-03-2011, 21:08
ja tez mam taka cichutką nadzieje ze to cewka lub moduł naprawa zamknie sie w kwocie 250zl a jak padł ECU to nawet nie chce patrzeć ile kosztuje używany |
idas
Wysłany: 31-03-2011, 21:09
| ECU raczej nie padł, miałem nadzieję że cewka lub moduł a nie pasek, bo wtedy tysiąc Ci może nie starczyć;-) A komputer kupisz nawet za 150zł;-) |
R-Man
Wysłany: 31-03-2011, 22:51
Pawewe, może mam ecu do C66... musiał bym podjechać obczaić co tam jest w tym moim C66
| idas napisał/a: | R-Man napisał/a:
Cuda jakieś! check sie nie zapali przy uszkodzonym kompie (tak samo jak nie poda żadnych błędów). Dalej z tym jeździsz? |
Wiem nawet nie wiesz jakie było moje zdziwienie jak chciałem auto na rozruszniku przestawić a ono zagadało
Przejechałem na takim czymś około 50km, potem przyszedł wreszcie dobry komp od GTi i śmigałem już na dobrym
Póki co lancer w garażu w częściach pierwszych |
