maglownica |
lolek15
Auto: pajero
Wysłany: 04-04-2011, 21:12 maglownica
witam wszystkich na forum mitsumaniakow!!
mam problem mam wyciek z maglownicy na gumie jak na załączonym zdj,
http://lolek987.wrzuta.pl...tU8s/maglownica
mechanik powiedzial wymiana maglownicy 1200 zł
troche mi sie to nie uśmiecha..
wydaje mi sie poszedl jakis uszczelniacz i cieknie płyn ze wspomagania
czy ktos robił cos podobnego? czy opłaca sie dawac do regeneracji czy tez jest inne wyjscie?
czy da rade samemu wyciągnąć maglownice? czy tez jest to wyzsza szkoła jazdy?
wydaje mi sie ze nie ma az takiego duzego problemu odkrecamy kola drązki, połączenie z drązkiem kierowniczym i jestesmy w domu:)
pozdrawiam
lolek15 |
pawkas
Auto: galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Posty: 31 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 06-04-2011, 11:29
Jeżeli cokolwiek masz jakieś pojęcie to myślę że poradzisz sobie sam ale przedtem zsuń tą osłone z maglownicy (harmonijkę) z tej strony co cieknie skręć kołami tak żeby z tej strony co zdjołeś osłonę listwa wysuneła się max do końca sprawdź czy nie jest zkorodowana lub przetarta miejscowo - jeśli jest ładna gładka możesz spróbować wymienić uszczelnienie. Do tego co napisałes trzeba jeszcze odkręcić połączenie pomiędzy maglem a kolumną kierowniczą i przewody wspomagania (spuścić płyn wspomagania )
A jeżeli są wrzery spowodowane korozją lub głębokie rysy sam nic nie zrobisz musisz oddać do regeneracji |
koniusek
Auto: Pajero 3.2 DiD Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2011 Posty: 62 Skąd: Zabierzów
Wysłany: 06-04-2011, 20:27
| Nie wiem z jakiej okolicy jestes ale w Krakowie mam firme w ktorej regenerowalem juz pare przekladni i robia to za 500-600 złotych i daja rok gwarancji oczywiscie montaz i demontaz na wlasna reke i na koniec ustawienie zbieznosci oczywiscie. ale co do jakosci uslug moge szczerze polecic bo nigdy nie bylo problemu. |
