czy regulacja lusterek jest podświetlana
andrzej50
Auto: MSS
Wysłany: 10-04-2011, 20:58   czy regulacja lusterek jest podświetlana
MSS 1,9 DID 2002r czy regulacja lusterek, włącznik świateł przeciwmgielnych z tyłu, regulacja wysokości świateł i regulacja oświetlenia zegarów są podświetlane bo u mnie nic nie świeci a nie wiem czy brać się za rozbieranie
cygan555
Auto: Space Star 1.6 2004r. Comfort
Wysłany: 10-04-2011, 21:14   czy regulacja lusterek jest podświetlana
Tylko regulacja lusterek, a szkoda.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-04-2011, 21:18
MSS '03 - włącznik przeciwmgielnych (przednich i tylnych) powinien też być podświetlany. Więcej nie pamiętam co się tam świeciło.
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 10-04-2011, 21:22
W moim tylko strzałki ustawienia lusterek!
franek333
Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Wysłany: 12-04-2011, 18:03
Potwierdzam!
podświetlanie świateł p.mgielnych - TAK
podświetlanie regulacji lusterek - TAK
podświetlanie regulacji wysokości świateł - NIE !
Ogólnie funkcja z której rzadko się raczej korzysta i może dlatego producent zrobił to tańszym sposobem - tzn bez bajeru.
Jeśli chodzi o żaróweczki (takie z wąsami jak do choinek) do podświetlania włącznika p.mgielnych to są po ok 1-2 zł białe lub niebieskie na 12 lub 14 volt (te 14 podobno bardziej żywotne) dostępne w sklepach z elektroniką tzn tam gdzie kondensatory,oporniki,i te inne pierdułki do tv radia itp.
Nie sprawdzałem jeszcze w sklepach z auto częściami - może są jakieś trwalsze z inną gamą kolorów. Zawsze też można założyć "kondonika" dającego inne kolory.
Sorki że się trochę rozpisałem w tym temacie.
PS A jak u Ciebie z podświetlaniem włącznika świateł awaryjnych?
U mnie żarówka tam się spala co chwilkę - a dostanie się do niego jest przeokropne!
Pozdrawiam!
Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u :)
andrzej50
Auto: MSS
Wysłany: 14-04-2011, 17:47
i wszystko już jasne podświetlane są tylko przeciwmgielne i regulacja lusterek żaróweczki po 60 gr w sklepie elektrycznym najlepiej odkręcić ten plastik z małym schowkiem i wtedy można bez problemu wypchnąć wszystkie przełączniki
magelan
Auto: SPACE STAR 1.6
Wysłany: 22-04-2011, 16:20
Można też trochę karkołomnie wsadzić rękę po wyjęciu małego schowka i wypchnąć panel z przyciskami (najlepiej wychodzi gdy zaczyna się pchać od strony kierownicy )
mls
Auto: -
Wysłany: 05-05-2011, 22:44
Przy okazji podświetlenia przełączników świateł przeciwmgielnych - może ktoś z Was orientuje się, jakiej średnicy są podstawy tych żaróweczek? Wykręcałem je przy okazji czyszczenia styków samego przełącznika, ale nie zmierzyłem. A obie mi się nie świecą. Chciałem spróbować zamienić na diodowe odpowiedniki jakich jest kilka na allegro (żarówki typu R3), ale jest ich kilka rozmiarów... No i pytanie jeszcze, czy diody będą działać, bo niestety w moim MSS w wielu przypadkach tylko normalne żarówki się sprawdzają (np. od podświetlenia zegarów - diody w żaden sposób nie chcą tam świecić)?...
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 06-05-2011, 10:21
mls napisał/a:
W desce rozdzielczej technicznie da się zamontować diody zamiast żarówek, ale z diodami nie działa ściemniacz poświetlenia, więc standardowe żarówki są fajniejsze IMO ;-)
mls
Auto: -
Wysłany: 06-05-2011, 13:15
O, słuszna uwaga z tym ściemniaczem - to pewnie dlatego nigdzie mi diody nie działały, poza podświetleniem gniazda zapalniczki ;) Czyli z tego wynika, że do podświetlenia przycisków też mogę sobie diody darować... A w takim razie jakie żarówki tam wsadzić? Szukać takich z cokołem czy może same żaróweczki można jakoś wymontować?
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 06-05-2011, 20:49
Ja wymieniłem same żaróweczki.jest troszkę rzeźbienia bo trzeba owinąć druciki wokół tego cokołu. Robiłem tak przy wymianie żaróweczek podświetlania przeciwmgłowych i halogenów,ale przy podświetleniu regulacji lusterek jest chyba podobnie,nawet nie zwróciłem uwagi.Nawiasem mówiąc nigdzie nie mogłem kupić takich żaróweczek,dopiero w serwisie naprawy telewizorów gość się zlitował i odsprzedał mi 2 szt.
Piotr
hubert.madroch
Auto: Space Star 1.8 GDI '99
Wysłany: 30-06-2011, 12:02
Słuchajcie,
czy schowek (ten przed pasażerem - największy) jest podświetlany?
RaVciO
Wysłany: 30-06-2011, 19:57
U mnie nie jest.
Si vis pacem, para bellum.
irekmiecz
Wysłany: 30-06-2011, 20:14
A w naszym był podświetlany schowek przed pasażerem.
pablo eldiablo
Wysłany: 30-06-2011, 20:39
hubert.madroch napisał/a:
Słuchajcie,
W moim starym MSS 1.3 GLX przedliftowym bylo podswietlenie schowka, w obecnym 1.6 family z 2004 podświetlenia brak. Zastanawiałem się nawet, żeby zamontować, bo jednak czasem w nocy się przydaje, a miejsce montażowe jest...
To byłby już kolejny upgrade mojego Miśka ponad standard family :) do tej pory dołożyłem podłokietnik kierowcy, płynną regulację prędkości wycieraczek, ściamniacz deski rozdzielczej, wygłuszenie maski ;)
