Ile powinien palić space star 1.6?
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 11-04-2011, 22:02   Ile powinien palić space star 1.6?
hejka mam tego spaca i pali mi według wskazań komputera 12l co moim zdaniem jest lekka przesadą. Miasto góra 50km 4 bieg
Wysłany: 11-04-2011, 22:19
Witam.
Jeżeli jest to rzeczywiste spalanie (po wlaniu 12litrów przejeżdżasz 100km) to jest to problem. Ale jeżeli to tylko wskazanie kompa pokładowego to skasuj to wskazanie przez przytrzymanie magicznego przycisku DISP na oryginalnym radiu mitsubishi jeżeli takowe masz. Możliwe, że odziedziczyłeś to spalanie po poprzednim właścicielu, który miał ciężką nogę. Co do nadmiernego spalania to może być sonda lambda choć prawdopodobnie powinna się zapalić kontrolka checkengine. Nie jestem mechanikiem więc może inni forumowicze podpowiedzą.
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 11-04-2011, 23:17
Bizi78 ma racje z tym spalaniem. Spróbuj zresetować kompa za pomocą "DISP" na radiu :) .
Z mojego doświadczenia mogę napisać, że ilekroć wracam z trasy - spalenie 6-7 l/100 km - to w mieście spalanie od razu rośnie mi średnio o 1,5l, czyli w granicach 8-9 l/100 km. (od 60 km/h -> 5 bieg)
Jako, że mam nogę trochę ciężkawą i lubię jazdę dynamiczniejszą od rozpędzania się przy pomocy wiatru, to przed ostatnio tankowaniem miałem 10.5l/100km.
Także spróbuj zresetować wskazania i zobaczysz co Ci komp pokaże. Tylko nie przestrasz się pierwszym wynikiem, który ukaże się na wyświetlaczu bo będzie on wynosił kilkanaście litrów i będzie sukcesywnie spadał (albo i nie :) )
Pozdro
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 11-04-2011, 23:29
ale on spada tylko wolno. Jak go kupilem było 7.8 na mieście. Potem dolałem kilka litrów skasowałem wyświetlacz i od tej pory takie wyniki
[ Dodano: 11-04-2011, 23:32 ]
skasowałem go cos w piatek lub w sobote. od tej pory zrobione ok 30km
[ Dodano: 11-04-2011, 23:41 ]
ostatnio pokazywał 12 cos teraz rowne 12. nawet na niskich obrotach :P ale go i tak zagazuje
SiMa
Wysłany: 12-04-2011, 00:18
A żadne kontrolki Ci się nie świecą, np pomarańczowa "check engine'?
Bo jak się pali to może właśnie wskazywać na sondę lambda (przynajmniej u mnie tak było).
Mnie się już skończyły pomysły. Może inni będą wiedzieli. Albo jakiś mechanik :wink:
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 12-04-2011, 09:25
pali się przy rozruchu a potem gaśnie
Gabriel68
Auto: MSS Space Star 1.3 Family 2001
Wysłany: 12-04-2011, 10:28
BarteX01 spokojnie bez paniki. Z tego co widzę posiadaczem miśka jesteś od paru dni i jak na początku wszystko Cię niepokoi, a tu nie trzeba brać do bani na początku. Jak mawia mój mechanik "Jeździ? To jeździć i obserwować." Spalanie zależy od wielu rzeczy, ja na ten przykład przejeżdżam krótkie odcinki po 3 kilometry zaledwie w jedną stronę i spalanie w mieście mam w granicach 10 litrów zima w mieście, a czasami i więcej. Jak mnie to męczy to wybieram się na wycieczkę za miasto, resetuje kompa na rogatkach i spokojnie jadę gdzieś z rodzinką w plener. Komp pokazuje mi wtedy spalanie poniżej 6 litrów (rekord 5,4 litra) i to uświadamia mi że z miśkiem jest wszystko O.K. i nie ma co się przejmować na wyrost. Zrób tak samo przejedź się za miasto bez żyłowania resetując na rogatkach kompa i wtedy zobacz ile ci wyszło wg kompa.
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 12-04-2011, 14:52
:) ale gaz założę :D :)
zolinka
Auto: space star DID
Wysłany: 12-04-2011, 19:11
witam, mam kilka pytań- wczoraj nabyłem MMS 1.6 2003r. przejechałem autostradą jakieś 300km z prędkością nie przekraczają 90km/h komputer mi pokazywał spalanie 7.4 - 7.3l/100km, czy to normalne spalanie?check e. nie świeci się autko ma przejechane 100tyś.km ; jak zresetować chwilowe spalanie bo w Carismie wystarczyło przytrzymać chwilke pierwszy przycisk od lewej przy wyświetlaczu i działało, a tu niestety... dodam ze ma oryginalne radio, moze gdzieś tam jest umieszczony jakiś przycisk? i jeszcze jedno: komputer pokazywał mi ze na aktualnej ilości paliwa moge przejechać 30km, ja zrobiłem "dolewke" jakieś 15l a stan kilometrów do przejechania nie zmienił sie tylko dalej było 30 i schodziło w dól aż do zera,zero sie ukazało a paliwo jeszcze było... co zrobić żeby znowu zaczeło wskazywać- nacisnąć jakiś przycisk? zatankować do pełna? pozdrawiam(:
SiMa
Wysłany: 12-04-2011, 19:25
Jeśli masz oryginalne radio, to powinien być tam taki biały przycisk z napisem DISP.
Przytrzymanie go przez kilka sekund powinno zresetować wskazania.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 12-04-2011, 19:29
BarteX01 napisał/a:
Jak przejedziesz ze 300 km bez kasowania to powiedz jaki masz wynik. Bo ja po wyjechaniu ze stacji i ujechaniu 3 km mam wskazanie 26,8 w dieslu tyle że stoję w korku :) Żeby wynik pomiaru był czegoś wart to musi to być odpowiednio długi dystans.
BarteX01 napisał/a:
Zobaczymy czy ta radość na twej twarzy pozostanie :) A może się powiększy czego Ci życzę :)
zolinka napisał/a:
Nie pamiętam jak jest graniczna wartość, ale jak zatankujesz za mało to komp tego nie bierze pod uwagę.
Spalanie kasuje się przyciskiem DISP (zwykle biały) na radiu. Naciśnięcie to zmiana wskazań, a przytrzymanie to skasowanie aktualnego wskazania. Zasięgu się nie da skasować bo komp sam go liczy.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2011, 22:42
To jeszcze odpowiedź na to pytanie bo chyba nie było:
zolinka napisał/a:
Zatankować do pełna do stosunkowo pustego zbiornika* ;)
W praktyce - tankować gdy zapali się rezerwa.
*stosunkowo pusty zbiornik - pojęcie względne używane wybiórczo na Forum Mitsumaniaków z powodu braku precyzyjnego określenia przez producenta jaka ilość paliwa wlana do baku spowoduje odświeżenie licznika km do przejechania na właśnie zatankowanym paliwie
zolinka
Wysłany: 13-04-2011, 02:15
śliczne dzięki za pomoc,pozdrawiam (;
RaVciO
Wysłany: 14-04-2011, 16:16
U mnie komputer wykazuje spalanie na poziomie 1.6 - na co dzień mało zatłoczone miasto i co jakiś czas trasa koło 100km
Si vis pacem, para bellum.
Wysłany: 14-04-2011, 17:35
RaVciO napisał/a:
Marzenie wszystkich zmotoryzowanych spalanie 1.6 :D .
