pomoc w naprawie seja
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 12-04-2011, 11:36   pomoc w naprawie seja
Piszę tutaj bo wiem ,że wiele mądrych osób się w tym forum obraca a nie jak na innych:)
mam następujący problem
Moja kobieta ma seja 900cm
w zimie był problem iż jak nie jeździłem w 1 dzień to już nie zapalał,ale wymieniłem akumulator na nowy 40AH KAGERA, naprawiliśmy rozrusznik , bo też raz krecił dobrze raz źle.... Ok było ale teraz znów po 4 dniach stania znów nie odpalał, oddaliśmy do elektryka on zregenerował alternator( bo ładowanie było 13,6) i ucieszony myślałem ,że to spokój a tu znów dziś nie odpalił po 3 dniach stania
sprawa wygląda tak auto służy tylko do pojechania do sklepu i i do szkoły raz w tygodniu jedno i drugie, czyli powiedzmy w miesiącu jest jeżdżone 8 razy po 4km
Wiem ,że to mało ale przecież przy dobrym aku i alternatorze powinien już zawsze zapalać a tym bardziej teraz jak jest max 3-4 stopnie
W czym może być problem?
Sprawdzaliśmy pobór prądu na wyłączonym i był minimalny ,wątpliwe aby on cały akumulator zużywał po paru dniach
jednak po 3 galantach kolei znów na RWD
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 12-04-2011, 14:52
Chyba że gdzieś jest zwarcie jakieś...ale to musiałoby być dość silne żeby po jednym dniu sprawny aku padał...
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 12-04-2011, 15:02
jarekrk napisał/a:
był minimalny
czyli jaki w jednostkach układu SI ?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 12-04-2011, 15:30
z tego co pamiętam pobór był ok 0.1A(mierzone jeszcze w zimie )
nie po jednym dniu,tylko po 4 dniach nie zapala teraz (a możliwe aby po 4-5 dniach nowy aku o pojemności 40AH padał ?)
Bartek
friendly admin
Wysłany: 12-04-2011, 15:35
jarekrk napisał/a:
0.1A
Tak myślałem..... - 5 x za dużo
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 12-04-2011, 15:50
tak mi się wydaję:) nie dam sobie ręki uciąc , dziś wezmę prostownik naładuję go to jutro wieczorem go podłącze a w czwartek w pracy sprawdzę jeszcze raz.
A tak żebym wiedział na 100% ile powinien mieć max pobór prądu akumulator abym wiedział ,ze nic go nie zjada na lewo??
Bartek
friendly admin
Wysłany: 12-04-2011, 15:56
20 mA to norma - alarm, radio, ecu więcej nie powinny ciągnąć
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 14-04-2011, 07:45
no to uciekanie pradu, najpierw sprawdzamy było 0,17A
z ciekawości wyjąłem radio i do 0.01A spadło:)
Czyli albo kijowe radio albo gdzieś zwarcie na instalacji , ale to już na kiedy indziej rozkmina
dzięki Bartek
