Klimatyzacja - po zimie nie włącza się |
parzon
Auto: Toyota Avensis 2.0 16v D4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-04-2011, 17:53 Klimatyzacja - po zimie nie włącza się
Przeszukałem forum, ale niestety nie znalazłem podobnego problemu. Zrobiło się cieplej więc chciałem włączyć klime ( manualna ) niestety nie chłodziła, więc stwierdziłem trzeba ją nabić. "Fachowcy" stwierdzili, że klima w ogóle się nie włącza. Sprawdzony gaz, bezpieczniki, wszystko ok, jednak klima nie włącza się, "fachowcy" rozkładają ręce i stwierdzili, że trzeba jechać do elektryka ... miał może ktoś taki problem ? może jednak uda się to naprawić we właśnym zakresie. Jeszcze przed zimą wszystko było ok, działała, chłodziła.
jest to Cari 1.6 po lifcie
_________________ Carisma 1.6 16v 103KM
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-04-2011, 20:22
| Podpiąc pod kompa i sprawdzić presostat |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4191 Skąd: Andrespol/Radków
parzon
Wysłany: 22-04-2011, 12:24
| pamar napisał/a: | a nie lepiej przekaźnik lekko do góry?
sprężarka się załącza, czy nie? |
nic nie słychać, więc raczej się nie załącza
umówiłem się na czwartek w Łodzi na ul. Śląska 42, podobno jest tam kumaty człowiek od klimy, no zobaczymy... mam nadzieje, że to jakaś pierdoła. W tamtym roku ładnie chodziła i a teraz cisza ... |
pamar
Zaproszone osoby: 2
parzon
Wysłany: 22-04-2011, 17:52
no poczytałem, dzięki za linki. Dzisiaj byłem u kolejnego elektryka, niestety czasu nie miał zbyt dużo i stwierdził, że nie ma sterowania, cokolwiek to znaczy |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 22-04-2011, 19:48
| ja miałem to samo wystarczyło wymienić przekaźnik taka mała czarna kostka |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 23-04-2011, 15:03
to samo mial moj ojciec 2 tyg temu. u niego okazalo sie ze kabel zasilający dochodzący do sprężarki sie przetarł. Musisz wejsc pod auto, odkręcić plastikową osłone, poszukac kabel zasilający sprzęgło w spręzarce od klimy i pośleź ten kabel. W pewnym miejscu on sie w Carismach potrafi przetrzeć od drgań... mechanik powiedział mojemu ojcu, że mial juz pare takich przypadkow w carismach. Moze u ciebie to samo, czyli drobnostka.
Pozdr |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
parzon
Wysłany: 23-04-2011, 15:07
dzięki za porady, spróbuje coś sprawdzić jak mi się tylko uda wejść pod samochód
[ Dodano: 23-04-2011, 18:57 ]
poejchałem sobie dzisiaj w ciche miejsce, uruchomiłem silnik, następnie wcisnąłem przycisk od klimy i słychać jak się coś załącza, poźniej wyłączyłem przyciskiem słychać jak się wyłącza. Nagrałem to wszystko, możecie zerknąć... bo już nie wiem czy to się załącza spreżarka, naprawiło się nagle ... ?
http://piotrek.forweb.pl/Nagranie.amr
od 13 sekundy do 20 sec jest wciśnięty przycisk klimy. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 23-04-2011, 20:52
| Słychać jak załączają się wentylatory więc układ jest napełniony, zapewne kabelek od sprzęgła w sprężarce się przetarł lub przepalił, u mnie było tak samo - klimę nabiłem i nie chulała, magik zajrzał lustereczkiem i kabelek wyskoczył z wtyczki. Nie trzeba włazić pod auto, widać go z góry wtyczka jest po lewej stronie przy samej chłodnicy i kabelek jeden wchodzi do kompresora. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
| Ostatnio zmieniony przez i9i 24-04-2011, 14:31, w całości zmieniany 1 raz |
parzon
Wysłany: 23-04-2011, 21:04
| i9i napisał/a: | | Słychać jak załączają się wentylatory więc układ jest napełniony, zapewne kabelek od sprzęgła w sprężarce się przetarł lub przepalił, u mnie było tak samo klimę nabiłem i nie chylała magik zajrał lustereczkiem i kabelek wyskoczył z wtyczki. Nie trzeba włazić pod auto, widać go z gry wtyczka jest po lewej stronie przy samej chłodnicy i kabelek jeden wchodzi do kompresora. |
dzięki, w sumie to już oblukałem tam kabelki, wtyczki i niby jest ok, no ale jutro zerknę jeszcze raz może coś przeoczyłem
[ Dodano: 26-04-2011, 13:20 ]
Wszystkie widoczne kabelki są ok, może coś nie tak ze sterownikiem ... a może po prostu ta klima jednak jest pusta , chociaż klimiarz stwierdził, że jest pełna, ale już sam nie wiem czy im ufać. Dopiero na 5 maja jestem umówiony do elektryka.
[ Dodano: 05-05-2011, 22:34 ]
Dziękuje wszystkim za porady, dzisiaj sprężarka została naprawiona. Kable w samej sprężarce się popaliły, jestem lżejszy o 170 zł, klima działa....chociaż mimo tego, że mamy maj to zima wróciła |
zibi28
Auto: Mitsubishi carisma 1,6 16v
Wysłany: 10-05-2011, 18:32
| POMOCY mam problem kupiłem miśka 1.6 1999 grudzień klima autoamt i mam pytanie klima wogóle się nie załanczała pojechałem nabić klime i teraz włancza się dopiero po 20 minutach jazdy jak czekałem na postoju to klima niby chodzi ale wieje ciepłym dopiero po jakimś czasie jest mały stuk i klima rusza tak jak by b yło zapchane pozdrawiam |
_________________ zibi28 |
