[CA5A 1.8] przeplywomierz 1.8 Gti
Hare Krishna xD
Auto: Colt 1.8 GTI 16V
Wysłany: 24-04-2011, 23:06   [CA5A 1.8] przeplywomierz 1.8 Gti
witam
zastanawiam się czy w moim gti-ku jest prawidłowy przepływomierz, ponieważ szukam powodu dużego spalania i braku mocy na benzynie, bo na gazie idzie jak trzeba.
dokładniej chodzi o to, że czasami na benzynie idzie taki trochę przymulony, a czasami w ogóle nie można nim ruszyć pomimo wysokich obrotów, totalny brak mocy. oznaczenie przepływomierza to : 455 E5T05471
Z góry dzięki za odpowiedz
Rób co chcesz, wiesz, niczego nie żałuj,
chciałeś? wybrałeś? ej, w d..e mnie pocałuj!
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-04-2011, 12:36
455 (duze) E5T05471. dla GTI
449 (duze) E5T05371 dla 1.6
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-04-2011, 13:25
Niby oznaczenia przepływek sa inne ale z powodzeniem mozna je stosować zamiennie,
Pytje jezdzi na przepływce z 1.6 odemnie (nie narzeka na nic)
Czarnuch po swapie z 1.6 na Gti zhamowane 139kM
6 bolt only...
Hare Krishna xD
Wysłany: 25-04-2011, 22:45
dzięki chłopaki i pozdrawiam
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-04-2011, 23:16
Hare Krishna xD napisał/a:
no dobra ale skad podejrzenie na przepływomierz ??? to na gazie przepływka nie pełni swojej roli ???? Moim zdaniem zły trop na poczatek sprawdziłbym wrtyski moze filtr paliwa i pompe...
Na gazie ile pali ???
6 bolt only...
Hare Krishna xD
Wysłany: 28-04-2011, 21:34
heh do dzisiaj tamte objawy to był pikuś...
jadę sobie spokojnie, wszystko ładnie pięknie, zatrzymuje się na światłach, po chwili chce ruszyć, a tu d..a. silnik zaczął latać, krztusić się, zero mocy... jak udało mi się zjechać na pobocze to po chwili zgasł, nie dało rady go zapalić... po paru minutach udało się:D odpalił ale strasznie nierówno chodzi, zero mocy krztusi się i wyrzucił mi błędy nr 12, 13, 23, 25, 41 jednocześnie, a wiem bo mam diodkę wpięta na stale bo przez gaz cały czas pokazuje błąd wtrysków;/
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 28-04-2011, 23:56
Większość to błędy przepływomierza (barometric pressure sensor fault-25, airflow sensor fault-12, intake air temp sensor fault-13) plus błąd wtrysków 41 i czujnika położenia wałka rozrządu - 23. Podmień przepływkę, na allegro widziałem do 1.6 (a z tego co piszą pasuje) w bardzo dobrej cenie za 70 zł!! W kategorii przepływomierze wpisz proton
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 29-04-2011, 09:57
Też miałem podobne objawy jak mi padła przepływka, krztusił się na wysokich obrotach, a na niskich gasł.
Prosta rada- wyciągnij wtyczkę z przepływomierza, jeśli ustaną objawy krztuszenia i braku mocy to masz diagnozę. Z odłączoną wtyczką można normalnie jeździć, ale pali wtedy z 20l na setkę :P i chodzi jak na ssaniu ale lepsze to niż krztuszenie.
Przepływka z 1,6 pasuje do GTI, sam mam taką 8)
Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi.
Hare Krishna xD
Wysłany: 30-04-2011, 00:37
już wiem co się stało ;]
wysunęła się wtyczka z przepływki i to było przyczyna tych dziwnych zachowań...
jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
