[3.2 DID] Klimatyzacja |
kris1983maj
Nowy Forumowicz Duże jest piękne
Auto: Mitsubishi Pajero lg 3.2 DiD
Wysłany: 27-04-2011, 20:28 [3.2 DID] Klimatyzacja
Witam wszystkich.
Zrobiło się ciepło (w zimie działała:) i pojawił się problem z klimatyzacją. Wygląda to tak po włączeniu klimatyzacji zaświeca się tylko diodka na przycisku włącznika i to wszystko. Nie załącza się sprężarka (nie słychać) nie działa.
Po przewaleniu forum wykluczyłem już kilka przyczyn bezpieczniki oki, pasek na sprężarce jest:), wentylator na chłodnicy nie załącza się ale nie jest zatarty czy zablokowany kręci się lekko(ręczna próba).
W związku z tym moje pytanie co mogę jeszcze sprawdzić? jaka może być przyczyna tego?.
A może nie załącza się bo niema czynnika??
Proszę o pomoc i czekam na sugestie. Pozdrawiam |
Tonio80
Auto: Pajero III 3.2 long A/T
Wysłany: 27-04-2011, 20:48
Witaj.Miałem to samo.Przyczyna to brak czynnika. |
pki
Forumowicz Kuna
Auto: HDJ80
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 74 Skąd: kaszuby
Wysłany: 28-04-2011, 13:30
A wycieku czynnika szukaj na rurkach prowadzących do drugiej strefy klimatycznej (tył prawy). Wyciek czynnika jest tam gdzie są ślady oleju |
_________________ HDJ80 1994
Eldorado Convertible 1976
Pajero II (sold)
Pajero III (sold) |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 28-04-2011, 14:30
Niestety mam to samo, ciekawe że po sprawdzeniu szczelności , maszyna podała że jest ok.
Dopiero po nabiciu ( dodany kontrast) miałem klimę przez 15 minut i piękny seledynowy zaciek na prawym dolnym tylnym wahaczu . Jutro rano jestem umówiony u Zbyszka2m.
Cienka rurka przetarła się na mocowaniu gdzie mogła poruszać się swobodnie trąc o wspornik. Zaczynam powoli wątpić w japońską technologię , Ale co tam moja rurka w porównaniu do Fukushimy. :(:( Tam też nie przewidzieli wszystkiego. |
pki
Forumowicz Kuna
Auto: HDJ80
Wysłany: 28-04-2011, 14:36
Się nie martw, przy okazji zobacz stan rurek z ciepłą wodą które idą do tej samej strefy. Moja się pożegnała rok temu w nocy przy -20 na trasie
Japońska technologia się skończyła, w pajero 3 wpompowałem przez dwa lata kilkanaście tysięcy złotych. Wcześniej miałem dwójkę i jej utrzymanie kosztowało zaledwie kila tysięcy przez 5 lat! |
Pajero II (sold)
Pajero III (sold) |
jaro555
Auto: Pajero 3,2DID 2003r
Wysłany: 26-08-2011, 00:05
A u mnie właśnie przestało chłodzić - po wizycie w warsztacie i sprawdzeniu "fioletową lampką i z żółtymi okularami" pierwsza diagnoza brzmi: rozszczelniony skraplacz. Panowie proponują wymianę - koszt nowego skraplacza to jakieś 750 PLN, + robocizna około 100 + czynnik chłodzący jakieś 200 = ponad 1000 PLN.
Ma ktoś może pomysł jak to można zrobić taniej, czy nie da się jakoś tego naprawić/uszczelnić?
z góry dziękuję za podpowiedzi |
