Skrzynia ? |
maro275
Mitsumaniak noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 151 Skąd: z domu
Wysłany: 05-05-2011, 08:12 Skrzynia ?
Witam.
Wymieniałem sprzęgło ok. 10tys km, łożyska w skrzyni, firmowe nie jakieś tam podróby. Przejechałem na tych łożyskach ok. 30tys km, więc raczej nie możliwe, że łożyska będą już piszczeć co nie ? Dodam, że jeżdżę w miarę spokojnie, nie palę gumy, nie ruszam z każdego skrzyżowania tak, że dym leci z pod kół, ruszyłem tak parę razy, ale nie tak, żeby rypać do odcięcia na każdym biegu, . Otóż coś piszczy w skrzyni nawet na postoju, ale jak wcisnę sprzęgło to przestaje. Jak ruszam to czasem słychać takie metaliczne tarcie - sprzęgło się kończy? po ok 10 tys km ?! Co do piszczenia nasila się na każdym biegu jak wciskam pedał gazu mocniej.
Pomóżcie, co to może być? |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 08-05-2011, 14:28
sprawdź poziom oleju w skrzyni, ewentualnie łożysko oporowe. sprzęgło zmieniałeś całe ? |
_________________ CA0
Galant II |
maro275
Mitsumaniak noob
Wysłany: 08-05-2011, 21:57
poziom oleju w normie, kupiłem nowe sprzęgło komplet, wytrzymało 400km i padła tarcza, poszło na gwarancje, ale nie uznali, lecz w tym czasie założyłem nową tarczę, ale docisk i łożysko oporowe stare, kolega mechanik powiedział, że docisk i łożysko w dobrym stanie jest jeszcze... z gwarancji oddali docisk i łożysko nowe i zestaw leży... |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 08-05-2011, 22:00
tak na odległość ciężki temat, podjedź do kogoś kto się zna. ja narazie obstawiam łożysko oporowe, ale ciężko bez obejrzenia stawiać diagnozę |
Galant II |
maro275
Mitsumaniak noob
Wysłany: 09-05-2011, 07:43
Dzięki za pomoc kolego, mechanik też właśnie obstawia te łożysko oporowe... puki co jeżdżę i nie czuję ubytku w przenoszonej mocy, sprzęgło działa jak należy, więc to zostawię:) |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 09-05-2011, 18:02
luzik. mój colt też ma piszczące łożysko, szczególnie na zimnym. jeżdże tak 2 lata i jest ok, szkoda czasu na wymianę jak pisk nie przeszkadza. pzdr |
Galant II |
maro275
Mitsumaniak noob
Wysłany: 11-05-2011, 22:56
Tak się zastanawiam... czy łożysko oporowe to nie pracuje czasem jak jest wciśnięte sprzęgło ? Mniejsza ;p nie długo trasa 340km w jedną stronę;] więc musi wytrzymać ;p |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 12-05-2011, 21:58
Cytat: | nie długo trasa 340km w jedną stronę;] więc musi wytrzymać | luzik, ja z śląska nad morze i mazury jeździłem |
Galant II |
maro275
Mitsumaniak noob
Wysłany: 15-05-2011, 07:18
no to dam rade ;p |
siwy2x2
Auto: lancer poj.1600 97r. 113 16v
Wysłany: 23-08-2011, 15:19
wiesz może jaki rodzaj oleju jest do skrzyni |
_________________ byczek26 |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21949 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-08-2011, 23:18
siwy2x2 napisał/a: | wiesz może jaki rodzaj oleju jest do skrzyni | 75W 90 GL 4 lub GL4/GL5. |
