hamulce w pajero 2,5td |
Anntoni
Auto: Pajero 2,5 TD '89
Wysłany: 07-05-2011, 10:09 hamulce w pajero 2,5td
witam wszystkich
czy wie ktos z was co moze byc przyczyna nieodbijajacego tloczka hamulca przedniego?
nie chce wracac czego skutkiem jest scieranie klocka i goraca felga
prosze o pomoc
pozdrawiam |
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 07-05-2011, 14:00
Moga byc przytarte sruby prowadzace, sam tloczek lub niedrozne przewody gumowe. W P2 mialem podobny problem, wymienilem zaciski i dalej nie bylo ok, po wymianie przewodow wszystko jest cacy |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-05-2011, 14:40 Re: hamulce w pajero 2,5td
| Anntoni napisał/a: | witam wszystkich
prosze o pomoc
pozdrawiam |
Albo śruby prowadzące. Najczęsciej tłoczek jest zardzewiały i zastał się w zacisku. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 07-05-2011, 15:39
| zbyszekm2 napisał/a: | | Najczęsciej tłoczek jest zardzewiały i zastał się w zacisku. |
Wszstko się zgadza....Możesz spróbowć wyjąć tłoczek i jeśli będzie miał wżery, to go przeczyść drobniutkim papierem wodnym....może być, że mu to pomoże. Ale wiedz, że po tej operacji będziesz musiał odpowietrzyć hamulce
[ Dodano: 07-05-2011, 16:46 ]
| zbyszekm2 napisał/a: | | Albo śruby prowadzące | to również może być przyczyna....u mnie z przodu jedną ze śrub prowadzących była tak zapieczona, że samochód na tym kole praktycznie nie hamował, ale to oczywiście może działać w dwie strony, czyli może nie odbijać....Spędziłem dobrą godzinę, aby ta śruba mi puściła...
Jednak to z tłoczkiem jest bardziej prawdopodobne, ale dobierając się do niego dowiesz się czy śruby prowadzące są zapieczone, czy nie |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Anntoni
Wysłany: 08-05-2011, 16:21
dzieki za sugestie
tloczek juz wyciagalem i faktycznie byl zardzewialy.
wyczyscilem go ale wciaz to samo, wiec tym razem zabieram sie za czyszczenie przewodow. |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-05-2011, 18:06
W gumowych z czasem zmniejsza sie srednica, tak wiec nadaja sie do wymiany. Nie kosztuja zbyt wiele ale wiesz ze masz ok |
Anntoni
Wysłany: 11-05-2011, 22:21
ok
wiedz tak
wsuwamy rurke z wd40 (duzo) pozniej dmuchamy kompresorem , az wyleca wszystkie syfy i gotowe.dziala jak trzeba:) |
