Problem z demontażem paska alternatora EA5W 2,5 V6
coolluk
Auto: Galant 2,5 V6 99' EA5W
Wysłany: 19-05-2011, 21:20   Problem z demontażem paska alternatora EA5W 2,5 V6
Dzisiaj chciałem wymienić pasek na pompę wspomagania i klimę w miśku ale jak wiadomo pasek jest na kole bliżej bloku silnika i najpierw trzeba ściągnąć pasek alternatora bo się zazębiają. Tutaj pojawił się problem poluzowałem maksymalnie szpaner śruba M10 a pasek zluzował się nieznacznie :?: na pewno nie w takim stopniu żeby go swobodnie zdjąć i tutaj moje pytanie to normalne czy trzeba coś jeszcze luzować odkręciłem śruby i chciałem zdjąć cały napinacz ale było już późno musiałem zacząć składać ponownie tak jak było :/ dziwne bo pasek na klimie po zluzowaniu rolki schodzi normalnie ale sobie ręcę poobdzierałem dojście jest :evil: ach... zakładam nowy temat bo nic nie znalazłem w szukajce albo rzeczywiście nie umiem szukać :/
Więcej cylindrów to więcej radości
Wysłany: 19-05-2011, 21:26
Jakbyś się dostał do dolnej śruby mocującej alternator to by pomogło, wystarczy ją lekko luźnąć i po sprawie, alternator jest zamocowany i w jednym jego uchu est ruchoma tulejka która dociska do podpory.
Chodzi o nakrętke 14788Q
coolluk
Wysłany: 19-05-2011, 22:10
robertdg,
Nie będzie później problemu z dociągnięciem tej śruby :?: pewnie trzeba będzie poluzować ten napinacz
[ Dodano: 19-05-2011, 22:15 ]
robertdg napisał/a:
Można to zrobić z góry od komory silnika czy trzeba spod auta ?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-05-2011, 22:43
Najpierw odkreceasz śrubę na rolce napinającej pasek od alternatora , następnie od góry odkręcasz śrubę do naciągu paska , poluzowujesz ją tyle ile potrzeba do demontażu paska , wtedy rolka sama zjeżdza w dól i pasek staje sie luzny, to wszystko :wink:
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 20-05-2011, 08:29
deejay napisał/a:
jeżeli będzie ciężko odpuszczać po poluzowaniu rolki i popuszczeniu naciagu bierzesz przedłużkę i kilka puknięć w śrube naciągu, nie trzeba luzować alternatora, tym bardziej że tam dostęp jeszcze gorszy bo głębiej
odnośnie dostępu, na lewarek prawa strona, koło out, odkręcach osłonę plastikową (3 śruby, chyba 3 klipsy) i dostęp az miło robić, i wbrew pozorom szybciej niż gimnastykować się
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
coolluk
Wysłany: 20-05-2011, 18:10
yaro1976 napisał/a:
No i właśnie tutaj wystąpił problem bo nie chce iść wogóle :/ tak jakby się zablokowała
Czy trzeba odkręcić nakrętkę wewnątrz rolki napinacza ? bo nie widzę sensu takiej operacji
gruchol
Auto: Galant 98r 2.5 v6 automat
Wysłany: 20-05-2011, 20:45
coolluk, Wystarczy ja zluzować i napinacz powinien popuścić, a jak nie chce iść to mocniej stukać młotkiem ;)
coolluk
Wysłany: 20-05-2011, 20:53
gruchol napisał/a:
Wykręciłem śrubę napinacza całkowicie rolkę uderzałem młotkiem przez przedłużkę klucza troszke poszło pasek jest luźniejszy ale nie ma szans go ściągnąć. Uderzałem do momentu az było słychać metaliczny dźwięk tak jakby był już koniec i zablokowało. Dziwne bo śruba taka długa a nic specjalnie nie było widać że rolka zmienia położenie
Wysłany: 20-05-2011, 20:54
Poluzuj te dolną śrube.
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 20-05-2011, 20:59
coolluk napisał/a:
yaro1976 napisał/a:
i masz rację, nie ma sensu, jak nie puszcza po poluzowaniu nakrętki na rolce i popuszczeniu na naciągu, to walisz młotkiem przez pręta w śrubę naciągu, jeżeli to nie pomaga to weź większy młotek! tam innej opcji nie ma
ostatecznie olać tą stronę i popuścić alternator
coolluk
Wysłany: 20-05-2011, 21:06
yaro1976 napisał/a:
o którą dokładnie chodzi nakrętkę bo się trochę już pogubiłem, odkręciłem prawie wszystkie śruby z rolki i bez wyraźnego rezultatu, muszę to jeszcze raz zobaczyć na spokojnie a nie pod presją czasu
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 20-05-2011, 21:54
coolluk napisał/a:
yaro1976 napisał/a:
nie no na rolce masz tylko jedną nakrętkę, która blokuje rolkę po naciągnięciu naciągiem od góry, co jeszcze "popuszczałeś"?
coolluk
Wysłany: 24-05-2011, 21:26
o dziwo po tym montażu i demontażu pasek już nie piszczy i na razie tak to zostawie za dużo nerwów mnie to kosztowało niech jeździ !
