Nagły wzrost zużycia paliwa |
skorpion663
Auto: GRANDIS 2.0 DID
Wysłany: 25-05-2011, 18:56 Nagły wzrost zużycia paliwa
| Od kilkunastu dni obserwuję nagły wzrost zużycia paliwa -średnio 1-1,5l/100km.Nie miałem żadnych napraw,hamulce nie blokują,auto nie dymi,włączenie klimy nie ma znaczenia.Zatankowałem "świeże" paliwo , rozgrzałem na dyst.ok.60km -może przytkany katalizator-bez efektów.Grandkiem przejechałem ok.50tys i takich objawów jeszcze nie miałem.Może ktoś z forumowiczów miał taki przypadek i coś doradzi? |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 26-05-2011, 06:00
1. Ja tankuje na shellu zwykły diesel lecz czasami biorę paliwo od ojca który kupuje hurtowo po pąre tysięcy litrów. I mam wtedy wzrost spalania o 1 litr. Czyli trochę gorszej jakości ropka.
2. Grandis z silnikiem BWC ma DPF i komputer czasami sam wypala filtr bez zapalania kontrolki, jedyny wskaźnik, że wiadomo że to robi to wzrost spalania ale to jest wtedy więcej niż 1,5 l/100 tak wyczytałem na forum audi. |
Tomasz65
Auto: Grandis DiD 2006
Wysłany: 20-04-2012, 07:59
| Od miesiąca również pali mi więcej. Dzieje się tak po wymianie świec żarowych. W ASO twierdzą, że nie ma to nic wspólnego. Może coś odłączyli lub przestawili. Przebieg 125 tys. Jest cały czas serwisowany. Po 120 tys. wymieniony pasek rozrządu. Po wymianie było wszystko OK. Teraz pali 1 litr ON więcej. |
patrycjuszek
Wysłany: 20-04-2012, 12:22
| A może to przez opony letnie? Albo klima ( sprężarka daje duży opór bo np olej w niej już jest przepracowany)? |
skorpion663
Wysłany: 20-04-2012, 15:50
| Z moim Grandkiem się wyjaśniło.Część paliwa przedostawała się przez pompę vacum lub uszczelki pompowtrysków do misy olejowej /wzrost stanu/.Wymieniłem pompę i profilaktycznie uszczelki pompowtrysków.Teraz jet ok. |
Tomasz65
Wysłany: 22-07-2012, 22:44
| Zdaje się, że znalazłem przyczynę. Zużycie jednak nie wzrosło, tylko komputer pokazuje złe wyniki. Jechałem trasę 3000 km. Komputer pokazał średnie zużycie 7.8l, a po faktycznym przeliczeniu wlanego paliwa przez il. km wynik wyszedł 6,4l. (Trzeba tu pochwalić paliwo Shell SFS Diesel) W czesie jazdy okazło się, że czujnik chwilowego zużycia paliwa pokazuje czasem 30,0. I stąd tak wysokie średnie zużycie pokazywane przez komputer. Zacząłem obserwować i wartość 30,0 pokazuje się przy ruszaniu. W trakcie jazdy na autostradzie też się zdarzało, że mi te 30 wyskoczyło. Proszę, czy ktoś kto ma diesla mógłby mi napisać, czy w czasie (spokojnego) ruszania też mu wyświetlacz pokazuje 30,0. W serwisie oczywiście powiedzieli, że wszystko jest OK. |
patrycjuszek
Wysłany: 23-07-2012, 08:21
Te 30l/100km mi się pokazało po chiptuningu, jak miałem moc seryjną to nawet jak wciskałem gaz do końca to i max było 24l/100km
Może w aso wgrali ci upgrade softu, mogłeś nawet o tym nie wiedzieć. Oni czasem sami o tym nie wiedzą bo to może być automatycznie przy podłączaniu kompa.
Nie zauważyłeś różnicy przy wciskaniu gazu na czas reakcji silnika? |
Tomasz65
Wysłany: 23-07-2012, 09:33
| Na czym ta różnica miałaby polegać? |
otre79
Auto: ROCKET2300, SMAX 190KM PS-AUT.
Wysłany: 23-07-2012, 13:37
w moim grandku też zauważyłem że średnie spalanie wg komputera wskazuje o1-1,5 l ON więcej niż średnia z kilku tankowań
a np w oplu astrze benzynka pokazywał idealnie !! ale to żadne porównanie
trzeba wziąć poprawkę na wskazania i tyle
chyba że ktoś ma na to sposób? |
_________________ BYŁ GRANDIS 2.0 DID JEST S-MAX 163KM AUTOMAT POWER SHIFT 2010
Triumph ROCKET III 2300ccm |
