Proszę o sprawdzenie numeru VIN Carisma |
mlodykz
Auto: Honda Concerto 1.5
Wysłany: 26-05-2011, 11:25 Proszę o sprawdzenie numeru VIN Carisma
Proszę o sprawdzenie numeru VIN XMCLNDA2AYF044380
Sprawdzałem na dwóch rosyjskich stronach i na każdej pokazywało inne dane. Jedna strona informowała że jest to sedan, druga że hatchback. Poza tym były tylko informacje o pojemności i kolorze tapicerki. Może ktoś jest w stanie uzyskać więcej informacji. Z góry dziekuję za pomoc. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-05-2011, 11:42
1.8 sport(hatchbak/d4)5fm/T germany
silnik 4G93-G-83
GDI
skrzynai f5m42-1-R7a2
rocznik 2000 co do miesiąca to albo styczeń albo luty |
mlodykz
Wysłany: 26-05-2011, 11:45
Dzięki:)
To by sie zgadzało. A da sie rozgryżć te cyferki od silnika i skrzyni??
Dodatkowo mam pytanie. Widziałem że w aucie jest inne radio - nie firmowe. Czy w związku z tym komputer pokładowy bedzie dobrze działał?? Bo słyszałem że radio z komputerem są połączone. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 26-05-2011, 11:59
silnik gdi
skrzynia mitsubishi
co do radia poszukaj na forum ale z tego co się orientuje nie wszystko będzie działać kwestia przyzwyczajenia .
Zawsze możesz wmontować oryginalny na aledrogo za parę zł |
mlodykz
Wysłany: 26-05-2011, 12:25
Własnie sprawdzałem - za ponad 100 mozna kupic oryginalne radio.
Tylko martwi mnie jeszcze jedna rzecz w aucie którym ogladałe. Sprawdzałem miernikiem grubości lakieru - i podejzana jest maska i przednie nadkola.
Czy sprawdzając zbiezność da się ustalić czy auto było bite??
sprawdzałem też przednia szybę i jest inna niż boczne. |
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 214 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-05-2011, 12:47
Przednia szyba akurat o niczym nie świadczy. Bardzo często można dostać kamieniem, na skutek czego trzeba wstawić inną.
Szpachlę mają obydwa nadkola? Może to była lekka stłuczka, może coś większego, ciężko stwierdzić.
Jeśli chodzi o radio, na oryginalnym masz dodatkowy przycisk, którym możesz przełączać wskazanie komputera między średnim spalaniem, ilością km do przejechania na baku i średnią prędkością, a dodatkowo dłużej przytrzymując ten przycisk zerujesz dane wskazanie. Bez oryginalnego radia wszystko da się zrobić, jednak ze sporo większymi kombinacjami i nie podczas jazdy - gdzieś była na forum dokładna rozpiska co i jak. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-05-2011, 13:04
mlodykz napisał/a: | Czy sprawdzając zbiezność da się ustalić czy auto było bite?? |
Bite czy nie zbieżność i tak będzie trzymać i da się ją ustawić bez problemowo o ile auto po "większej stłuczce" zostało wyprostowane. |
mlodykz
Wysłany: 26-05-2011, 14:15
Czyli nie ma mozliwości sprawdzenia czy nie była bita??
dziwne że cały przód ma inna grubość lakieru. Do tego brak książki serwisowej. |
Saqu
Wysłany: 26-05-2011, 22:39
pozostaje szukać jakichś niedoskonałości, śladów po prostowaniu, nie fabrycznych spawów, innych kolorów itp... inna grubość lakieru to zależy jaka inna. czy dużo szpachli, czy też może sam następny lakier. |
ossamus
Auto: Carisma 97' 1.6 90KM
Wysłany: 27-05-2011, 08:06
Nie ma co wymagac od 11 letniego auta aby bylo w stanie jak z salonu to po prostu niemozliwe |
mlodykz
Wysłany: 27-05-2011, 08:31
Zgadzam sie z tym całkowicie-to nie nowe auto. Po prostu chciałbym wiedzieć co z autem sie działo i jak bardzo mu to zaszkodziło:)) Sam mam auto w którym kazda blacha jest w innym kolorze - więc mi to w zupełności nie przeszkadza:)) |
dewu123
Mitsumaniak 02523/KMM Maniak
Auto: Carisma DID+ 1,9 130KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Kwi 2011 Posty: 276 Skąd: Szczecin
Wysłany: 31-05-2011, 01:07
ossamus napisał/a: | Nie ma co wymagac od 11 letniego auta aby bylo w stanie jak z salonu to po prostu niemozliwe |
To jest standardowe podejście standardowego Polaka podczas kupowania auta, do tego jeszcze za pól darmo i na ładnych alusach:D |
_________________ <==Rzuć okiem na moją Cari;)==>
mlodykz
Wysłany: 31-05-2011, 08:40
Bardziej bym sie przyczepił do sprzedających którzy potrafią wmówić kupującemu że ta rdza na nadkolach to tak fabrycznie jest umieszczana:)))
Co do śladów po prostowaniu i nie fabrycznych spawów - to nigdzie nie zauważyłem nic niepokojącego. Tylko jeszcze nie widziałem spodu.
A czy ktoś się orientuje czy Carisma jest w ocynku?? bo widziałem juz egzemplarze które były pordzewiałe. |
dewu123
Wysłany: 31-05-2011, 09:03
W ocynku, te z polskich salonów są nie ocynkowane z tego co się orientuje bo rdza jest grubo wpierlalala:P. Moja Cari ma 10 lat a rdzy 0 oprócz 1 małego pola o powierzchni max 4 cm^2 w środku drzwi pasażera |
mlodykz
Wysłany: 31-05-2011, 09:19
Ostatnio oglądałem 2 Cari z 2000r heatchbak i zero rdzy. Byłem w szoku.
A dzień póżniej ogladałem z 1999r w sedanie - i całe nadkola były juz zajete rudym. Wszystkie były ściagniete z niemiec.
A na co w szczególności zwracać uwagę przy kupnie Cari??? |
