[EAxA] Przysłona lewej lampy stopu
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Wysłany: 26-05-2011, 21:16   [EAxA] Przysłona lewej lampy stopu
Witajcie,
było tak ... wymieniłem najpierw żarówkę, lecz później okazało się, że to nie przepalone włókno, ale przysłona na wewnętrznej stronie klosza lewego stopu (pewnie aby nie oślepiać jadących z tyłu) sprawia wrażenie przepalonej żarówki.
Nie mogę się doszukać czy to opcja/wersja specjalna/udziwnienia poprzedników?
Czy ktoś z Was tak ma?
Czy jest to standardowa wersja?, na poniższym foto widać zasłonę przez otwór żarówki stopu.
Foto:
Q
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-05-2011, 00:06
Masz lampy poliftowe?
QwiateQ
Wysłany: 27-05-2011, 22:36
Tak
Owczar napisał/a:
Tak, a przynajmniej takie jak na zdjęciu poniżej
(Foto zapożyczone z otomoto celem określenia części)
i nawet tę stronę/lampę opisuję.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-05-2011, 22:39
Żadnej przesłony tam nie ma, bo mam taką lampę pod łóżkiem :) Sprawdź czy nie masz klejonych lamp, bo może klosze są od polifta, a obudowa od prelifta. Coś tam musiało być rzeźbione.
QwiateQ
Wysłany: 27-05-2011, 22:55
Owczar napisał/a:
Całkiem prawdopodobne, coś mi nie pasuje mimo iż nie widać druciarstwa. Ta przesłona wygląda jak element opcjonalny. Jak znajdę chwilę dobiorę się do tego, a chciałem wiedzieć czy warto?!
Póki co, Dzięki.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 27-05-2011, 22:56
A po drugiej stronie tego nie masz? Może lampy tylnie z anglika;>?
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-05-2011, 23:01
Ale przeciez angliki maja takie same ;)
QwiateQ
Wysłany: 27-05-2011, 23:11
Juiceman napisał/a:
Nie mam.
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 27-05-2011, 23:40
Owczar napisał/a:
Kiedyś kupowałem tylnią lampe z anglika do Carismy i o dziwo niektóre otwory były zaślepione - tj istniała możliwość przerobienia ich na europejskie bez rozklejania ich - może tu jest podobna opcja- tak strzelam.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
dawidbori
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 06-06-2011, 00:21
dokladnie tak jest kiedys mialem taka lampe do a4 b5 i musialem zrobic dziure na zarowke a reszta pasowala
Życie to nie JeBaJkA
QwiateQ
Wysłany: 18-02-2012, 15:52
Pomogłem sobie:)
Owczar napisał/a:
Jednak są takie oryginały.
Juiceman napisał/a:
Otwory są standardowe.
Juiceman napisał/a:
PUENTA - przerobiłem i dopasowałem, a właściwie usunąłem ze środka lampy wstawkę ograniczającą zakres świecenia żarówki.
Klosz który posiadam to polift z wersji Mitsubishi Aspire czyli 1.8GDI na Japonię lub 2.4 na Australię. Koito 220-87373
Teraz to w pełni wersja EU. Wstawka jest (była) dokładką.
keei
Auto: GALANT
Wysłany: 10-05-2012, 16:01
czy moglbys mi udzielic jakiejs rady jak wyjąles tą przeslonę?? bo za groma nie dam rady rozdzielić szkła od reszty lampy. a boje sie połamać. tez mam lampe kioto
QwiateQ
Wysłany: 12-05-2012, 21:56
keei napisał/a:
Pogruchotałem wewnętrznie i wyciągnąłem po kawałku.
Długie zwężające się kombinerki, pomoga łamane.
Długi mały płaski śrubokręt.
(W środku masz klosz z szarego plastiku plus na dwa krzyżaki przykręcony odbłyśnik ograniczenia - niestety od strony klosza. Niemniej całość ładnie się wygina.
keei napisał/a:
Właśnie dlatego w powyższy sposób.
Czas operacji 1,5 - 2h
keei napisał/a:
tez mam lampe kioto
Symetrycznie całkiem wyglądają, ale u mnie droga zmian prowadziła w jedną stronę :)
Wysłany: 12-05-2012, 22:38
keei napisał/a:
tez mam lampe kioto
koito :)
keei
Auto: GALANT
Wysłany: 14-05-2012, 15:54
keei napisał/a:
tez mam lampe kioto
koito :)
dokładnie koito, mala literówka :)
zauważyłem, że tylko jedna lampa jest taka, a druga świeci normalnie i nie ma tej przesłony, więc będę zmuszony jednak usunąć to coś ze środka. Dzięki za dokładany opis co i jak.. Postaram się zrobić kilka zdjęć w trakcie.
