niedzialajacy centralny z pilota
hallo86
Auto: lancer 2,0 2007r kombi
Wysłany: 29-05-2011, 10:44   niedzialajacy centralny z pilota
tak jak w temacie, kupilem lancera 2007r i nie dziala w nim centralny zamek z pilota, sprzedawca mowil ze wczesniej dzialal ale wymienial tez akumulator i moze sie to jakos rozkodowalo czy cos, pomoze ktos??
krzychu
Wysłany: 29-05-2011, 11:07
A bateria w pilocie na pewno sprawna? Może drugim kluczykiem? W kluczyku jest dioda między guzikami - świeci się przy naciskaniu?
hallo86
Wysłany: 29-05-2011, 11:17
swieci swieci, i w jednym i drugim kluczyku a zaden nie otwiera
Wysłany: 29-05-2011, 23:13
Najprawdopodobniej musisz zaprogramować piloty, opis jak to zrobić jest tu:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=45
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 30-05-2011, 13:37   Re: niedzialajacy centralny z pilota
hallo86 napisał/a:
Taaa, a świstak siedzi i zawija... Panie działa działa, zawsze działało tylko dziś coś nie tego.. ale to nic to zaraz będzie działało, proszę się nic nie przejmować tylko brać :P
Gdyby powyższe nie pomogło to...
Masz dokumenty od alarmu? jaki zamontowano? Fabryka czy zakładany w salonie ? Do lancera zakładali np QX-007 bodajże. Masz do niego instrukcję (taka książeczka z salonu mitsubishi który montuje). Bez tego nie będziesz wiedział jak zaprogramować piloty.
hallo86
Wysłany: 30-05-2011, 15:59
ale tam nie ma alarmu tylko centralny z pilota
Wysłany: 30-05-2011, 17:56
Spróbuj więc na początek zaprogramować piloty, u mnie zawsze po wyjęciu baterii z pilota trzeba to robić, mam oryginalną centralkę.
