[Z34A 1.3] KLIMATYZACJA - dziwny problem
SebaDe
Auto: Mitsubishi Colt 2004
  Wysłany: 11-06-2011, 14:49   [Z34A 1.3] KLIMATYZACJA - dziwny problem
Witam.
Mam taki problem.
Po 2 latach jeżdżenia z niesprawną klimą zabrałem się za jej naprawę.
U mechanika rozpoznanie było szybkie-nie działa sprężarka.
Po wymianie na nową i nabiciu układu, klimatyzacja zaczęła chłodzić wnętrze, aż miło :)
Minęło kilka dni jeżdżenia z miłym chodkiem wewnątrz, aż nastały większe upały (25-27 stopni w górę).
Tu zaczynają się problemy...
Objawia się to tym, że w momencie kiedy włączę klimatyzację - chodzi przez chwilę a po kilku minutach działania, sprężarka zaczyna głośno pracować i obciążać mocniej niż zawsze silnik po czym przestaje chłodzić :(
Po chwili zaczyna schładzać i proces zaczyna się powtarzać: głośna praca, obciążenie silnika, zaprzestanie chłodzenia.
Moja klimatyzacja jest manualna, więc opcja automatycznego wyłączania się nie wchodzi w grę. Przycisk od klimy jest włączony a ona na zmianę - chłodzi - nie chłodzi
Zauważyłem też, że w te gorące dni częściej przestaje chłodzić, kiedy silnik nabiera obrotów.
Gdy temperatura na zewnątrz jest 10,15,20 stopni problem znika.
Czy ktoś miał już taki problem???
Może kto pomoże???
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Wysłany: 11-06-2011, 22:16
myślę że masz do wymiany osuszacz. zaczyna działać jak zawór rozprężny i zamarza. jak zacznie Ci sprężarka hałasować zatrzymaj auto i zobacz czy nie masz szronu na osuszaczu lub nie jest chłodny. jeżeli jest to masz go do wymiany. to jest ta puszka na pierwszym rysunku: http://www.japancars.ru/c...L6&mg=55&bg=430
SebaDe
Wysłany: 13-06-2011, 21:34
Domyślam się, że wiąże się to z ponownym rozczelnieniem układu i kolejne nabijanie???
tom17
Wysłany: 14-06-2011, 16:39
niestety tak
SebaDe
Wysłany: 17-06-2011, 20:40
Byłem ponownie u mechanika (tym razem u innego) z tym problemem.
Posprawdzał mi tę klimę od strony mechanicznej
(sprężarka, przewody, parownik, chłodnica, osuszacz, czujniki)
-wszystko jest w porządku.
Wg niego przyczyna będzie leżeć w elektronice, która steruje sprężarką a ściślej rzecz biorąc zaworem sprężarki.
Problem w tym, że mechanik nie miał specjalistycznego sprzętu elektronicznego, by mi posprawdzać elektronikę.
Czy ktoś się orientuje gdzie mam jej szukać w autku???
Może to jakiś układ elektroniczny, który można po prostu wyciągnąć i wymienić na inny???- mam możliwość takiej przekładki z innego colta więc dlaczego by nie spróbować??? :wink:
Wysłany: 18-06-2011, 07:12
Zacznij od przekaźników
SebaDe
Wysłany: 18-06-2011, 22:01
Spróbuję.
Gość w warsztacie w czasie pomiaru sprężania zauważył, że raz sprężarka mocniej spręża, czasami w normie a raz prawie wcale.
wywnioskował z tego, że zawór który jest w sprężarce musi raz być otwarty mocniej a raz słabiej - a tym za to jak jest otwarty odpowiada elektronika, która podaje napięcie (większe, mniejsze) do zaworu.
-tylko gdzie ją w tym autku wsadzili? - same przekaźniki to tam na pewno nie są.
Gietek
Auto: Galant
Wysłany: 24-08-2015, 17:54
Udało się koledze ustalić przyczynę?
