[E34A 1.8TD] Czyżby alternator |
krzysciniakl
Auto: galant 1.8 td gls sedan 1991r
Wysłany: 14-06-2011, 10:48 [E34A 1.8TD] Czyżby alternator
Witam mam akumulator 2 letni ale hula bez problemu właśnie sprawdzałem na astrze 2.0 ...
sprawa jest tego typu że podczas dzisiejszej porannej jazdy (ok 25km) autko widać tak jak by słabło tzn. radio się wyłączało i zegarek coraz ciemniej świecił ... gdy zajechałem na miejsce autko zgasiłem i odaplił ale po przejechaniu ok 5 km po zgaszeniu nie odpalił już .. odpaliłem go na kable i nie gasząc dojechałem do domu (25km) ale alternator nie podładował mi aku .. !!
wcześniej np. stojąc na skrzyżowaniu lekko na ułamek sekundy słabły swiatła ... miał wyższe obroty ... czego to może być wina !!?? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 14-06-2011, 10:52
| krzysciniakl sprawdź miernikiem ładowanie. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
krzysciniakl
Wysłany: 14-06-2011, 11:02
Postaram się jak doładuje aku wieczorkiem .. a za co odpowiedzialny jest bezpiecznik w kabinie
heater chauf |
Andrew
Wysłany: 14-06-2011, 11:10
Jak będę w domu i nie zapomnę, to postaram się sprawdzić mam instrukcję obsługi do tego modelu...
Ładowanie powinien mieć w granicach 14,2-14,4 V |
krzysciniakl
Wysłany: 14-06-2011, 12:17
Odgrzebałem że tli mi się bezpiecznik od ogrzewania ,,,
[ Dodano: 16-06-2011, 12:03 ]
Dzisiaj przy dokładnych oględzinach:
-kontrolka od aku raz się świeci a raz nie ...gdy w ogóle się nie zaświeca to wraz z tą pomarańczową kontrolką na niej jest symbol jakiejś misy z olejem ..
-gdy kontrolka się nie zaświeci to cały czas ta metalowa puszeczka taki przekaźnik przy ścianie grodziowej na środku niej pstryka co jakiś czas (nie wiem czy to przekażnik od świec żarowych czy od czego .....
-autko odpala bez względu czy są zaświecone kontrolki czy nie ale ładowanie w granicach 12,40v
Pomóżcie :/ |
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 16-06-2011, 17:10
| Czyli nie masz ładowania;/ idź jeszcze raz zmierz i w trakcie pomiaru dodawaj gazu jak będzie skakać to regulator do wymiany. Po twoich oględzinach właśnie na niego bym stawiał, a jak tak nie będzie no to raczej do elektryka. |
Andrew
Wysłany: 16-06-2011, 18:54
| krzysciniakl napisał/a: |
-autko odpala bez względu czy są zaświecone kontrolki czy nie ale ładowanie w granicach 12,40v | Mam nadzieję, że dobrym miernikiem mierzyłeś... Sprawdź dokładnie, ale regulator prawdopodobnie do wymiany. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 18-06-2011, 07:18
| Miałem podobny przypadek prąd z akumulatora szedł na alternator i po nocy akumulator rozładowany wymieniłem cały alternator taniej wyszło niż zmienić regulator napięcia wszystko wróciło do normy |
krzysciniakl
Wysłany: 08-08-2011, 17:23
| Wymiana alternatora nie przyniosła rezultatu ... delikatnie podświetla mi się akumulatora dioda i ta taka pomarańczowa z taką miska i olejem ... gdzie dalej szukać problemu |
Andrew
Wysłany: 08-08-2011, 18:08
| krzysciniakl napisał/a: | | ta taka pomarańczowa z taką miska i olejem |
To jest lampka ostrzegawcza filtra paliwa. Jeśli się świeci, to znaczy, że masz wodę w filtrze paliwa albo mógł się oderwać jakiś kabelek przy filtrze... |
krzysciniakl
Wysłany: 08-08-2011, 20:36
| Ale właśnie te obie kontrolki po prawej stronie sie tak dziwnie świecą i nadal mam te problemy z autkiem |
awm
Auto: Galant 1.8 GLSi '91
Wysłany: 26-10-2012, 19:19
Niedawno miałem podobny problem - dioda od akumulatora migała przez pewien czas, a potem świeciła się już przez cały czas. Okazało się, że szczotki w alternatorze zużyły się. Nowe kosztowały 7zł, a wymiana 70zł.
PS: Witam wszystkich na forum. W końcu się zarejestrowałem, bo nadarzyła się szansa, że moje wypociny będą komuś pomocne, mimo że temat trochę stary. |
