filtr kabinowy |
petyer666
Auto: mitsubihi carisma 1.6 90KM 97r
Wysłany: 17-06-2011, 10:11 filtr kabinowy
witam wszystkich sprawdzalem czy za schowkiem pasazera jest kabinowy i powiem wam tak ze4 jest jakas czarna skrzynka a na niej jakas linka na ciegnie z boku zamontowana i ta linka prowadzi w strone kierownicy ja nie mam pojecia co to jest??? czy to jest to czy nie???
[ Dodano: 17-06-2011, 11:17 ]
aaa i jeszcze jeden temat znalazłem cos takiego-PSF1L 1L Płyn do układu wspomagania chcialbym wymienic bo ciezko mi kierownica pracuje pewnie nigdy nie byl wymieniany gdzie sie go wymienia moze jakies wskazowki??? |
_________________ benio |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 17-06-2011, 14:20
| w tej czarnej skrzynce znajduje się parownik od klimy. filtr powinien byc przed parownikiem, powinien byc dobrze widoczny: taka jakby zasówka. możliwe tez ze nie posiadasz filtra kabinowego (podobnie jak ja) |
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 17-06-2011, 14:55
| poszukaj na forum gdzieś jest jak wyglada ten filtr ale jeżeli widać tylko ta jednostkę klimatyzacji to jest to możliwe że nie masz tego filtra ja też tak mam i też było mi w to ciężko uwierzyć |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-06-2011, 22:18
| petyer666 napisał/a: | | Płyn do układu wspomagania chcialbym wymienic bo ciezko mi kierownica pracuje | Tego płynu się nie wymienia, on sie nie zużywa. Co do cieżko pracującej kierownicy to pewnie zacierają sie sworznie wahaczy lub brak zbieżności kół. |
