[CY2A 1.5] Nierówne zużycie tylnych tarcz hamulcowych |
plewy
Auto: [07-XX]Lancer
Wysłany: 24-06-2011, 21:45 [CY2A 1.5] Nierówne zużycie tylnych tarcz hamulcowych
W moim Lancerku nierówno zużywają się tylne tarcze, tzn. zewnętrzna część tarczy się zużywa, a wewnętrzna nie - zaczyna rdzewieć. Nie pomaga nawet ostrzejsza jazda. Patrzyłem na inne samochody (nie Lancery i nie Mitsu), ale tam tarcze zużywają się na całej powierzchni.
Dodam, że tarcze i klocki były niedawno wymieniane - problem nie ustąpił. Tarcze z przodu są ok.
Jakie mogą być tego przyczyny? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam! |
tomekrvf
Wysłany: 25-06-2011, 13:48
| plewy napisał/a: | | Nie pomaga nawet ostrzejsza jazda. |
Pomoże jeszcze ostrzejsza jazda tj.mocniejsze hamowanie. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 25-06-2011, 21:58
tomekrvf, A czy dołożenie paru kilogramów do bagażnika nie spowoduje, że tył będzie lepiej dociągał klocki? Jest jeszcze w tych samochodach takie ustrojstwo, które powoduje że tylne koła są mocjej hamowane przy większym ładunku?
W Syrenie coś takiego było, tylko nazwy nie pamietam, że jak dupcia osiadała z ładunkiem to naciskany był taki zaworek w okolicach tylnej osi i zwiększało się ciśnienie płynu na szczękach. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
tomekrvf
Wysłany: 25-06-2011, 23:23
| Trik napisał/a: | | A czy dołożenie paru kilogramów do bagażnika nie spowoduje, że tył będzie lepiej dociągał klocki? |
Nie. Lancer ma EBD a nie mechaniczny korektor siły jak to było w Syrenie:) Trzeba zmienić taktykę hamowania, czyli nie przez 100m z 60 na godzinę jak to sie widuje na drodze, tylko krótkie i mocniejsze hamowanie. |
Trik
Wysłany: 25-06-2011, 23:49
| tomekrvf napisał/a: | | tylko krótkie i mocniejsze hamowanie |
Aaaa haaaaa, czyli tak jak to lubię robić tym autem. , nawet przeciągam do ABS-u, No może poza zimą, częsciej używam wówczas ASC. | tomekrvf napisał/a: | | czyli nie przez 100m z 60 na godzinę jak to sie widuje na drodze | przy takim stylu hamowania to i klocki pewnie krócej wytrzymują? |
krzychu
Wysłany: 26-06-2011, 10:36
| tomekrvf napisał/a: | | Lancer ma EBD a nie mechaniczny korektor siły |
A czym to się różni? |
Uki_NH
Auto: Lancer sedan 2009 1.8
Wysłany: 27-06-2011, 13:47
| krzychu napisał/a: | | tomekrvf napisał/a: | | Lancer ma EBD a nie mechaniczny korektor siły |
Jeśli się nie mylę to EBD to elektroniczny rozdział siły hamowania, współpracuje z ABSem i może przyhamowywać każde koło z opowiednią siła,
a mechaniczny rozdziela chyba tylko oś przednią od tylniej.
jak się mylę to mnie poprawcie:) |
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
Wysłany: 28-06-2011, 14:44
| Uki_NH napisał/a: | Jeśli się nie mylę to EBD to elektroniczny rozdział siły hamowania, współpracuje z ABSem i może przyhamowywać każde koło z opowiednią siła,
a mechaniczny rozdziela chyba tylko oś przednią od tylniej. |
Dokładnie tak to działa. Mechaniczne systemy ograniczające ciśnienie płynu w układzie hamulcowym kół tylnych w zależności od obciążenia zawieszenia tylnego były stosowane w pojazdach bez ABSu (taki zaworek dławiący sterowany dźwigienką połączoną z wahaczem). W pojazdach wyposażonych w ABS załatwia to elektronika.
Można doczytać np. w Wikipedii |
_________________ lichy Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm |
krzychu
Wysłany: 28-06-2011, 18:42
No więc dociążenie tyłu spowoduje większe użycie tylnych hamulców... Pomysł Trik-a był dobry... Oczywiście wciśnięcie hamulca do oporu też spowoduje (w końcu) dociśnięcie mocniej tylnych zacisków.
Swoją drogą możliwe że prowadniczki się przypiekły i może trzeba je rozruszać rozkręcając zaciski... |
Trik
Wysłany: 28-06-2011, 23:27
| krzychu napisał/a: | | Swoją drogą możliwe że prowadniczki się przypiekły i może trzeba je rozruszać rozkręcając zaciski |
Jeśli prowadniczki, takie coś winno być oczyszczone i przesmarowane przy przeglądzie. Jeśli przegląd był dawno, to niestety małe robótki ręczne lub u pana "Zdzisia" ale zrobić trzeba. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-06-2011, 07:10
Słabo czytacie ze zrozumieniem:
| plewy napisał/a: | W moim Lancerku nierówno zużywają się tylne tarcze, tzn. zewnętrzna część tarczy się zużywa, a wewnętrzna nie - zaczyna rdzewieć. Nie pomaga nawet ostrzejsza jazda. Patrzyłem na inne samochody (nie Lancery i nie Mitsu), ale tam tarcze zużywają się na całej powierzchni.
Dodam, że tarcze i klocki były niedawno wymieniane - problem nie ustąpił. |
Wg mnie to będzie wina montażowa, jeżeli zewnętrzne powierzhnie tarczy hamują a wewnętrzne nie, to najprawdopodobnije utknął klocek wewnętrzny i docisk pracuje dociskając zewnętrzny klocek.
| tomekrvf napisał/a: | | plewy napisał/a: | | Nie pomaga nawet ostrzejsza jazda. |
Pomoże jeszcze ostrzejsza jazda tj.mocniejsze hamowanie. | Bez skrajności, tu nie ma znaczenia ABS/EBD itp., itd., układ bez uczestnictwa aktywnych systemów ma pracować płynnie, znaczy, że jego praca ma być bez zarzutu. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 20-08-2011, 10:58
| krzychu napisał/a: | | Swoją drogą możliwe że prowadniczki się przypiekły i może trzeba je rozruszać rozkręcając zaciski... |
| robertdg napisał/a: | | Wg mnie to będzie wina montażowa, jeżeli zewnętrzne powierzhnie tarczy hamują a wewnętrzne nie, to najprawdopodobnije utknął klocek wewnętrzny i docisk pracuje dociskając zewnętrzny klocek. |
Tak było w moim przypadku, tarcze wręcz pordzewiały a ASO nawet pewnie nie zajrzało nigdy na układ hamulcowy na przeglądzie.
Pomogło dokładne i czasochłonne czyszczenie. Dokonał tego właśnie robertdg
Teraz hamowanie jest ok. |
DjQuest
Auto: Lancer SD 1,5 Invite Sport
Wysłany: 23-08-2011, 18:15
Dopisze siię do tematu bo po co nowy zakładac . Mam problem z energicznym hamowaniem z prędkości 70 / 80 km, mianowicie przy wciśnięciu hamulca do oporu za każdym razem włącza się ABS niezależnie czy sucho czy mokro. To może nic dziwnego, ale działa to na zbyt długiej drodze jak dla mnie. Dotychczas całe szczęście nie było to przed przeszkodą . Pytanie czy na suchej nawierzchni czyli nie blokowaniu kół droga hamowania jest tak długa. Działanie ABS rozumiem, ale auto po prostu skacze a nie hamuje natychmiast. |
_________________ Kluczem sukcesu jest zaangażowanie emocjonalne |
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 210 Skąd: Milanówek
Wysłany: 23-08-2011, 18:33
| DjQuest napisał/a: | Dopisze siię do tematu bo po co nowy zakładac . Mam problem z energicznym hamowaniem z prędkości 70 / 80 km, mianowicie przy wciśnięciu hamulca do oporu za każdym razem włącza się ABS niezależnie czy sucho czy mokro. To może nic dziwnego, ale działa to na zbyt długiej drodze jak dla mnie. Dotychczas całe szczęście nie było to przed przeszkodą . Pytanie czy na suchej nawierzchni czyli nie blokowaniu kół droga hamowania jest tak długa. Działanie ABS rozumiem, ale auto po prostu skacze a nie hamuje natychmiast. |
A jakie masz ciśnienie w oponach?
Bo jak 2.5 to tak może być. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-08-2011, 18:56
| DjQuest napisał/a: | | Mam problem z energicznym hamowaniem z prędkości 70 / 80 km |
Po pierwsze ciśnienie, po drugie amorki(w co wątpię) a po trzecie nierówna droga(u mnie takie zachowanie zauwazyłem przy nagłym hamowaniu w granicach tych prędkości, szczególnie w mieście). Pozostaje jeszcze równowaga pomiędzy przednimi i tylnymi siłami hamowania kół. Dwa posty wyzej. |
