Czy to przepustnica ???? 2.4 gdi
robkli
Auto: space wagon 2.4 98r.
Wysłany: 25-06-2011, 11:01   Czy to przepustnica ???? 2.4 gdi
Witam, mam pytanie, ostatnio przy stałej prędkości misiek zaczyna szarpać najbardziej czuć to w przedziale 70-100 km/h. czy to mogą być potencjometry do których dochodzi linka gazu ( są dwa) czy moze przepustnica. czy jest możliwość rozebrania przepustnicy i wymiana czujnika położenia?? pozdrawiam
radek79
Auto: x5
Wysłany: 28-06-2011, 20:43
wypnij przewód od zaworu EGR i się przejedź jak przestanie szarpać to zawór do czyszczenia
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
robkli
Wysłany: 28-06-2011, 22:36
o zaworze nie pomyślałem, dzięki za podpowiedz jutro , góra pojutrze sprawdze. dzieki
[ Dodano: 04-07-2011, 13:39 ]
Mozecie mnie jeszcze nakierować w jakiej okolicy sie ten egr znajduje??
szewa21
Auto: SpaceWagon 99 2.4 gdi
Wysłany: 08-09-2011, 21:21
Witam, jak bd miał chwilę czasu opisz czy udało Ci się rozwiązać Twój problem. Otóż mam b podobny problem. Jadąc normalnie na 5 biegu samochód poszarpuje, dodaje samoistnie gazu. Ostatnio przy dojeżdżaniu do świateł zaczął mi gasnąć po wciśnięciu sprzęgła. W czasie jazdy lubi się zapalić kontrolka check, no i to najgorsze - ma problemy z zapaleniem, tzn sprawia wrażenie zalanego raz na jakieś 500 km. Ja celowalem w przepustnice no ale...
fenix872
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM 1998r
Wysłany: 09-09-2011, 15:56
pozostaje jeszcze pytanie czy pompa paliwa jest w pełni sprawna
Szybko jeździsz... wolno Cię niosą...
