[E34A 1.8TD] Suchy zbiornik wyrównawczy |
tstark
Auto: Galant '91 1.8 TD
Wysłany: 30-06-2011, 14:15 [E34A 1.8TD] Suchy zbiornik wyrównawczy
| Witam, ostatnio zauważyłem że mam sucho w zbiorniku wyrównawczym, dolałem i za jakiś czas sytuacja się powtórzyła, zostawiłem tak żeby zobaczyć czy coś się zacznie dziać z temp i nic, brak jakichkolwiek wycieków, w chłodnicy płynu jest pod korek, jakieś sugestie? |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 30-06-2011, 23:06, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-06-2011, 16:07
| Gdzieś może ciec, albo pompa wodna, albo węże, albo nagrzewnica, albo pesymistyczna opcja pęknięcie głowicy |
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 956 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 30-06-2011, 18:52
| jeśli masz instalacje gazową to może ci ciec przy trójniku na wężu do reduktora... przynajmniej ja tak miałem ... a nie bylo widac nigdzie żeby uciekało... |
Moja Mitsubishi Sigma 3.0 V6 |
Zysiuu
Mitsumaniak 02353/KMM
Auto: Galant E33A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Wrz 2010 Posty: 108 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-07-2011, 03:11
U mnie gdy auto jest zimne zbiornik jest pusty. Dopiero po nagrzaniu zbiornik zaczyna się wypełniać.
Zalewam zawsze bezpośrednio do chłodnicy. Za mało nie jest bo jak złapie temp. to korek spuszcza nadmiar do pojemnika wyrównawczego jeżeli jest za dużo to płyn jest odprowadzany na jezdnie wężykiem przy zbiorniku. Jeżdżę tak 4 rok i nigdy nie miałem problemów z temperaturą czy płynem, poza jednym wyciekiem na wężu. |
_________________ "..gdyby ktoś coś poczebował to mnie na razie nie ma. Bajo.."
Mój Galant
t0m3k
Wysłany: 01-07-2011, 12:31
zalej mu do zbiornika, niech pochodzi chwile silnik i go zostaw, potem sprawdz czy pod autem nie ma mokro ... tak chyba najprościej nie dopatrzylem że to TD a ja o gazie piszę xD |
tstark
Wysłany: 01-07-2011, 12:52 Suchy zbiornik wyrównawczy
| Dzieki wszystkim, bede testowal i dam znac co i jak. Pozdrawiam. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 01-07-2011, 14:36
| tstark sprawdź dokładnie czy nie ma wycieku. A czy nie masz zjawiska jakby bulgotania w podszybiu? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-07-2011, 18:24
| Z tego co wiem to na pewno w galancie 1.8 TD którego miałem nie powinno sie wlewać do zbiorniczka płynu on służy do nadmiaru jak w chłodnicy otworzy sie w korku zworek , w nowszych taki jak mam 2.0TD juz sie wlewa do zbiorniczka,warto sprawdzic korek w chłodnicy tu może być przyczyna |
tstark
Wysłany: 07-07-2011, 13:30
| andrew84 napisał/a: | | tstark sprawdź dokładnie czy nie ma wycieku. A czy nie masz zjawiska jakby bulgotania w podszybiu? |
nie ma wycieków, nie ma też żadnego bulgotania
ale zauważyłem że faktycznie jak silnik rozgrzany i chodzi to wtedy coś tam w zbiorniczku jest, czyli wychodziło by na to że nadmiar jest wlewany do zbiorniczka, czyli tak jak opisywał Zysiuu, może ten typ tak ma i tyle, nic, bedę przyglądał się sprawie i ewentualnie jak coś wykryje to napiszę.
pozdrawiam |
Andrew
Wysłany: 07-07-2011, 13:40
Czyli jak nalejesz na max, to po pewnym czasie znowu susza?
Jak tak jest, to coś jest nie tak. Nie powinno tak się dziać. Jak jest silnik gorący, to nadmiar płynu wypuszcza do zbiornika, a jak stygnie to wciąga ten płyn, żeby uzupełnić układ...
Przewody nie są zbytnio twarde? |
tstark
Wysłany: 07-07-2011, 14:09
| andrew84 napisał/a: | Czyli jak nalejesz na max, to po pewnym czasie znowu susza?
na max, czyli mam nalać płynu do zbiornika wyrównawczego do kreski "max"?
co do przewodów to sprawdzę... |
Andrew
Wysłany: 07-07-2011, 14:15
| tstark napisał/a: |
na max, czyli mam nalać płynu do zbiornika wyrównawczego do kreski "max"? | Nalej najlepiej na środku pomiędzy min a max i kontroluj stan. Na zimnym silniku najlepiej z rana przed odpalaniem...
A przewody jeżeli będą twardniały tak, że nie da rady się za bardzo ich ścisnąć, to raczej masz coś nie tak... |
tstark
Wysłany: 25-07-2011, 10:08 zbiorniczek
Hmm.. sprawdziłem to i owo, no i tak, jak jest gorący to w zbiorniczku pojawia sie płyn, przed odpaleniem z rana, nic nie ma. Płynu w chłodnicy pod korek.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, nie wiem czy związane z tym ale temp. silnika spada w trakcie jazdy na trasie poniżej kreski minimum (silnik niedogrzany), w korku temp rośnie i jest ok, jak myślicie może to być to, cholerka planowałem długą trasę za niecałe 2 tygodnie (1300 km w jedną stronę) i teraz nie wiem czy nie zawozić do mechaniora żeby to sprawdził, ostatnią rzeczą jaką bym chcial to awaria na trasie...
pozdrawiam |
Andrew
Wysłany: 25-07-2011, 10:13
A dolewałeś na zimnym do zbiorniczka płyn?
| tstark napisał/a: | | Hmm.. sprawdziłem to i owo, no i tak, jak jest gorący to w zbiorniczku pojawia sie płyn | To normalna sprawa. |
tstark
Wysłany: 25-07-2011, 10:17 zbiorniczek
| andrew84 napisał/a: | A dolewałeś na zimnym do zbiorniczka płyn?
tak, i nastepnym razem jak patrzyłem to praktycznie zassało wszystko i juz podczas jazdy nie wypluło tyle samo, fakt że przez jakiś czas nie dolewałem więc może sobie poprostu uzupełnił układ, może powtorzyć operację jeszcze raz? |
