[CY3A 1.8] Zerowanie średniego spalania |
Ajk
Auto: lancer 1.8 invite
Wysłany: 14-07-2011, 11:18 [CY3A 1.8] Zerowanie średniego spalania
Kiedyś trafiłem na temat w którym było napisane jak mozna wyzerować średnie spalanie samochodu od nowości (czyli nie to, które się zeruje po 4 godzinach) - niestety nie mogę go odnaleźć. Może ktoś pomóc jak to zrobić? |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-07-2011, 11:50
Musisz przy włączonym silniku i zaciągniętym ręcznym wejść w ustawienia, przełączyć na M, wyjść, przełączyć na ekran ze średnim spalaniem i przez przytrzymanie przycisku wyzerować wartość. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1929 Skąd: Staniszów
Wysłany: 15-07-2011, 09:48
Luk napisał/a: | Musisz przy włączonym silniku |
Silnik nie musi być włączony tylko kluczyk w drugim położeniu |
maniax86
Auto: lancer 1.6 invite 2011r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2011 Posty: 811 Skąd: okolice rybnika
Wysłany: 22-06-2012, 09:42
podłączę się do tego tematu... a mianowicie.... wiadomo spalanie się kasuję przy dłuższym postoju.... wszedłem w kompa i ustawiłem na "M".... ale... mimo wszystko spalanie po dłuższym postoju mi się kasuje i samo przeskakuje po ponownym uruchomieniu auta na "A".... myślę sobię ok wejde znowu w kompa bo pewnie tam odnotowuje dalej spalanie.... i znowu dałem na "M".... ależ się zdziwiłem bo spalanie bez zmian... tzn takie jak po pierwszym przełączeniu..... czyli w ogóle nie dolicza przejechanych kilometrów i spalania..... no chyba że za każdym rozpoczęciem jazdy musze wejść w kompa i dawać na "M" żeby doliczało kolejne kilometry?? proszę o odpowiedź bo nie chce z siebie głąba zrobić jak do serwisu podjade |
Luk
Wysłany: 22-06-2012, 09:53
maniax86 napisał/a: | wiadomo spalanie się kasuję przy dłuższym postoju |
Po 4 godzinach
maniax86 napisał/a: | mimo wszystko spalanie po dłuższym postoju mi się kasuje i samo przeskakuje po ponownym uruchomieniu auta na "A" |
Tak to działa.
maniax86 napisał/a: | znowu dałem na "M".... ależ się zdziwiłem bo spalanie bez zmian... tzn takie jak po pierwszym przełączeniu..... czyli w ogóle nie dolicza przejechanych kilometrów i spalania |
Dolicza. To, że miałeś takie samo spalanie, nie oznacza, że nie liczy. Jeżeli nie kasowałeś wartości średniego spalania pod pozycją "M", to liczy się od nowości samochodu. W takim wypadku, jakiekolwiek zmiany spalania bardzo mało wpływają na wskazanie... |
maniax86
Wysłany: 22-06-2012, 10:53
Luk, wyzerowałem spalanie.... przejechałem jakieś 3 km wiadomo spalanie wysokie jakieś 9 litrów średnia prędkość 45km/h...... na drugi dzień miałem trase 100km.... spalanie 5,5 l/100km..... wchodze do kompa odpalam "M" patrze na spalanie... i nic nie drgnęło co jest niemozliwością.... |
Luk
Wysłany: 22-06-2012, 11:06
maniax86 napisał/a: | Luk, wyzerowałem spalanie.... |
Ale wyzerowałeś to "M", tak?
maniax86 napisał/a: | przejechałem jakieś 3 km wiadomo spalanie wysokie jakieś 9 litrów średnia prędkość 45km/h...... na drugi dzień miałem trase 100km.... spalanie 5,5 l/100km..... wchodze do kompa odpalam "M" patrze na spalanie... i nic nie drgnęło co jest niemozliwością.... |
Czyli rozumiem, że wyzerowałeś poprzedniego dnia zarówno "A" jak i "M", po czym na końcu trasy następnego dnia na "M" było dalej 9l, a na "A" było 5,5l, tak? |
maniax86
Wysłany: 22-06-2012, 11:38
Luk, dokładnie tak... i wyglądało to tak jakby na "m" nie doliczyło dalszych kilometrów... |
Luk
Wysłany: 22-06-2012, 12:00
No to faktycznie coś nie teges... |
maniax86
Wysłany: 22-06-2012, 12:20
popróbuje jesze kilka razy pokasowac i bede sprawdzać.... może zaskoczy... |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-06-2012, 09:23
maniax86 napisał/a: | Luk, dokładnie tak... i wyglądało to tak jakby na "m" nie doliczyło dalszych kilometrów... |
Dolicza, dolicza Był już taki jeden, któremu nie doliczało i okazało się, że dolicza. |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
BARTIG
Auto: Lancer
Wysłany: 25-06-2012, 09:56
Możecie mi powiedzieć co oznaczają "A" i "M" ? Świeżak jestem
Cały czas mam na podglądzie spalanie które kasuje się po dłuższym postoju. Jak przełączyć na całkowite spalanie samochodu ? |
jaca71
Wysłany: 25-06-2012, 10:01
BARTIG, A - to pewnie od Automatic czy jakoś tak. To jest spalenie dzienne i ono po przerwie około 4h się zeruje.
W Menu zaszyte jest spalanie M - pewnie od Manual czy jakoś tak. To jest spalanie które cały czas liczy w tle i się samo nie zeruje (chyba że odepniesz akumulator).
Żeby go wyciągnąć na wierzch trzeba się zatrzymać, zaciągnąć ręczny i gdy naciskasz przycisk "Info" pojawia się "nowa" pozycja chyba Menu. Tam jedno z ustawień da się przestawiać z z A na M. to jest właśnie to czego szukasz. Tylko drobna uwaga. Po wyłączeniu zapłonu na wierzch powraca spalanie A |
BARTIG
Auto: Lancer
Wysłany: 25-06-2012, 10:13
Dzięki, spróbuje. Czyli całkowicie na wierzch nie da się wyciągnąć spalania M ? |
