Ogłoszenie |
Carisma 1,9 TD problemy z pompą paliwa i elektryką |
yaro71 [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 19:32 Carisma 1,9 TD problemy z pompą paliwa i elektryką
Witam Wszystich
Od niedawna jestem posiadaczem Carismy 1,9 TD i niewiele jeszcze o niej wiem,choć autko bardzo fajne.( wczesniej jeździłem MB124 i nie załuje tej zmiany)
Niestety kilka rzeczy muszę naprawić
1.Falujące obroty ,błękitny dym i nierównomierna praca silnika,mechanik stwierdził,że jest to wina czujnika na pompie lukasa ( koszt czujnika 600 zł) czy naprawde jest taki drogi czy ktos mial taki przypadek?
czasem przy zimnym silniku zapala się tzw check a potem jak się silnik rozgrzeje gaśnie co to oznacza.
Kolejny temat elektryczne szyby,niestety dziala tylko jedna od pasażera reszta ani drgnie gdzie szukać przyczyny?
Niedziała też lampka sufitowa przy otwarciu drzwi nie wiem czy to normalne bo można ja włączyć z przełacznika .
I nie dziala spryskiwacz ?
Wydaje mi sie że są jakies problemy z masą bo oswietlenie wewnętrzne na przyciskach ( awaryjny ) świeci a po właczeniu oświetlenia zewnetrznego gasnie dziwne.
To moje pierwsze mniej przyjemne spotkanie z tym autkiem
czekam na wasze sugestie
Pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-11-2006, 19:41
Co do oświetlenia to brak styku lub masy na czujnikach przy drzwiach - rozebrać, wyczyścić, dobrze przykręcić i powinno działać. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-11-2006, 19:42
yaro71 napisał/a: | Kolejny temat elektryczne szyby,niestety dziala tylko jedna od pasażera reszta ani drgnie gdzie szukać przyczyny? | Norma - potrzebujesz nowych włączników - taka ich uroda że się łamią niestety
yaro71 napisał/a: | Niedziała też lampka sufitowa przy otwarciu drzwi nie wiem czy to normalne bo można ja włączyć z przełacznika | Czujnik rozebrać, wyczyścić, złożyć i zapomnieć do następnego razu
yaro71 napisał/a: | I nie dziala spryskiwacz ? | Pompka bodajże od Lanosa pasuje
Wiekszość tego o czym piszesz znajdziesz w dziale Carisma FAQ
Martwi mnie tylko ten niebieski dym... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
arturro [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 20:21
w dieslu niebieski dym "na szczescie" nie oznacza nieszczescia.
co do szyb sprawdz czy nie sa poprostu zablokowane
co do ceny za czujnik to sprawdz w renault.
co do check engine to sprawdz na kompie co wykaze.
a inne problemy "rozwiazali" koledzy wczesniej |
yaro71 [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 20:52
dzięki za odpowiedzi jeśli chodzi o wyłączniki to wątpie żeby były niesprawne gdyż otwarcie drzwi jest sygnalizowane na desce rozdzielczej czyli chyba działają.
A szyby jesli zablkowoane w takim razie jak je odblokować próbowałem włączac i wyłączać przyciskiem obok sterowania drzwi, nie pomogło |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 20:58
yaro71 napisał/a: | A szyby jesli zablkowoane w takim razie jak je odblokować próbowałem włączac i wyłączać przyciskiem obok sterowania drzwi, nie pomogło |
musisz sie do niego dobrac i sprawdzic czy dziala prawidlowo. |
