[E54A 2.0 V6] Ilość oleju w silniku???
rafii88
Auto: Galant GLSi 2.0 16v + LPG
Wysłany: 09-08-2011, 22:25   [E54A 2.0 V6] Ilość oleju w silniku???
Witam!!!
Kupiłem mojego od dawna wymarzonego Mitsubishi Galanta i mam pytanie ile oleju wchodzi do silnika ponieważ szybko muszę wymienić?
A poza tym może ktoś będzie wiedział dlaczego świeci się kontrolka CHECK ENGINE?
djjarosz
dorek
Auto: mitsubihsi galant 2,0
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 10-08-2011, 10:23
Do tego silnika wchodzi około 4 l oleju.
krzych38
Auto: galant 2.0 v6
Wysłany: 10-08-2011, 11:13
z kontrolką to posprawdzaj kostki czy powpinane napisz coś więcej czy się coś dzieje czy autko pracuje normalnie
Yatsu~eku
Wysłany: 10-08-2011, 16:31
czy na benzynie też świeci kontrolka silnika?
rafii88
Wysłany: 11-08-2011, 18:34
No niestety zawsze świeci ale czasami po odpaleniu i w czasie jady gaśnie :(
Bercik76
Auto: Galant 2.0 Sport edition
Wysłany: 13-08-2011, 08:53
To ze swieci to prawdopodobnie przez gaz.W duzo autach po zalozeniu instalacji swieci check.
[ Dodano: 13-08-2011, 08:58 ]
Sonda wywala blad emisji spalin.
rafii88
Wysłany: 14-08-2011, 11:26
Próbowałem zczytać błędy z ECU ale nic nie wymrugało mi :( Wydaje mi się że sonda po prostu jest zepsuta i dlatego falują mi obroty i trochę dużo pali. :(
Yatsu~eku
Wysłany: 14-08-2011, 11:33
Co do falowania obrotów,to wyczyść i ustaw przepustnicę,oraz po tej czynności zresetuj ECU.
Przyczyną może być również silniczek krokowy.
rafii88
Wysłany: 14-08-2011, 11:57
Wiem że może być silniczek krokowy ale to dopiero można sprawdzić po wymianie :(
No a do czyszczenie przepustnicy zabieram się we wtorek ale nie wiem czy zdążę bo idę do pracy na popołudnie a muszę najpierw kupić wszystkie filtry i olej i wymienić bo muszę wymienić na mus :D
liczner18
Auto: Sigma/Diamante 6G72 DOHC
Wysłany: 17-10-2011, 23:58
check engine na gazie najczesciej pali sie przez blad na wtryskach, poniewaz te od gazu maja inna opornosc, u mnie np na gazie zaswieca sie check engine, ale tylko na wolnych obrotach, jesli na wolnych przelacze na benzyne natychmiast gasnie, znowu gdy zrobie to podczas jazdy gasnie dopiero jak obroty spadna do biegu jalowego, mam juz to w drugim takim samym aucie i sa dwie inne instalacje :)
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 20-10-2011, 07:52
liczner18, u mnie jest identycznie :) Ale ja to rozwiązałem wstawiając mały przekaźnik, który rozwiera obwód CE po przełączeniu na gaz :) A jak gaz się skończy w czasie jazdy, to CE działa tj zaświeca się bo jedzie na benzynie. Przynajmniej widać dokładnie, w którym momencie gazu brak :)
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
