PAJERO SPORT WAŁ NAPEDOWY TYLNI |
MAX-315
Auto: MITSUBISHI PAJERO SPORT V3.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2009 Posty: 97 Skąd: PADEW NARODOWA
Wysłany: 21-08-2011, 07:15 PAJERO SPORT WAŁ NAPEDOWY TYLNI
| Witam mam luz na wale a mianowicie na frezach luz jest gura dół z tego co widac to sa delikatnie przyjechane czy moze to powodowac bicie , |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-08-2011, 12:00 Re: PAJERO SPORT WAŁ NAPEDOWY TYLNI
| MAX-315 napisał/a: | | Witam mam luz na wale a mianowicie na frezach luz jest gura dół z tego co widac to sa delikatnie przyjechane czy moze to powodowac bicie , |
Może |
MAX-315
Wysłany: 04-11-2011, 19:44
Witam wał wymieniony i jest ok poza delikatnymi drganiami
Pozdrawiam Max |
michalwy
Auto: Pajero Sport 3.0V6 99r manual
Wysłany: 14-06-2013, 14:33
Mam podobny problem w moim Miśku i szukam warsztatu który może się podjąć diagnozy i naprawy, najlepiej w okolicach Płocka, ale może też być gdzieś dalej (mam nadzieje że dojedzie), prawdopodobnie będzie do wymiany "zespół wałka i tulei wyjściowej "z reduktora na tylny most. Koła sprawdzone a na tym wałku luz góra duł dosyć duży?
Michał
[ Dodano: 20-06-2013, 16:45 ]
Witam ponownie
Dzisiaj zdemontowałem obudowę tylną wałka wyjściowego na most tylny i faktycznie jest tam luz pomiędzy tuleją prowadzącą w obudowie a tuleją wału napędowego, czy ma ktoś z was doświadczenie z wymianą tych elementów? Zastanawiam się czy powinienem też wymienić połówkę krzyżaka z tuleją bo są to elementy współpracujące, co prawda na tuleji wału nie widać śladów zużycia? |
