[CA1A 1.3] wymiana przekładni kierowniczej
galaaa
ColT
Auto: Colt Ca0 1.3 92r
Wysłany: 30-08-2011, 11:37   [CA1A 1.3] wymiana przekładni kierowniczej
witam , posiadam colta 1.3 bez wspomagania... mam przekładnie ze wspomaganiem.. moje pytanie brzmi czy sa jakies szczególne problemy z wymiana jej? jak z wezami zbiorniczkiem? czy jest to zbyt trudne ??
Ostatnio zmieniony przez karolgt 04-09-2011, 13:53, w całości zmieniany 1 raz
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 04-09-2011, 13:54
napewno masz CA0 bez wspomagania?
z tego co wiem każde CA0 miało wspomaganie.
galaaa
ColT
Wysłany: 04-09-2011, 19:30
colt 1.3 92r. bez wspomagania...
Wysłany: 04-09-2011, 20:05
chcesz założyć wspomaganie do auta bez? - bo tak zrozumiałem
to nie tylko potrzebujesz maglownicy czy zbiorniczka, ale też chłodnicy (jako element owężowania), pompy, łapy do pompy, paska, podwójnego koła pasowego, węży z elementami do ich zamocowania i na koniec znalezienia kabelka, by go do pompy podłączyć
pracy nie jest strasznie dużo - najwięcej jest z końcowym ustawieniem kierownicy, by była zbieżność i kiera prosto
galaaa
ColT
Wysłany: 04-09-2011, 21:01
mam caly komplet. chodzi mi czy nie trzeba zbytnio sie gimnastykowac za duzo rozkrecac itp..
Wysłany: 04-09-2011, 21:06
dużo nie jest roboty, ale łatwo też nie jest
sama przekładnia to tylko 2 śruby do grodzi i 2 śruby do zwrotnicy, plus 1 śruba do kolumny kierowniczej
gorzej z dojściem
potrzebujesz min. 2 osób, żeby potem zamontować przekładnię na miejsce - ktoś musi trzymać kierownicę prosto podczas wkładania wielowypustu do kolumny
potem to już jest spoko - wystarczy mieć drugiego na wzór by wiedzieć co i gdzie przykręcić
miejsca sporo jest od góry
galaaa
ColT
Wysłany: 04-09-2011, 22:15
ok dzieki wielkie , za podpowiedz. ale chcac czy nie na zbierznosc lepiej jechac?
Deo
Wysłany: 05-09-2011, 02:20
tak po wymianie przekładni (tak samo po wymianie końcówek) najlepiej jechać na ustawienie geometrii kół (zbierzność, kąty pochylenia i wyprzedenia koła) we wrocławiu koszt to ok 60 zł :)
ogólnie trochę cierpliwości i samozaparcia i w dwa dni jesteś w stanie to zrobic :)
Wysłany: 05-09-2011, 08:17
sorki - mały błąd - do grodzi są 4 śruby - po 2 na każde z 2 mocowań :)
galaaa
ColT
Wysłany: 06-09-2011, 08:18
za sprzegło sie wziałem i niecaly dzien sam zrobilem :) bez niczyjej pomocy , wiec tu tez powinienem sobie poradzic :)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-09-2011, 08:54
To powinieneś dać radę.
Pamiętaj tylko, że jest to układ kierowniczy więc pomału i dokładnie, a najlepiej jakby jakiś mechanik jeszcze po wszystkim sprawdził Twoje dzieło.
Na fotach masz co, gdzie i jak jest poprzykręcane.
Powodzenia.
galaaa
ColT
Wysłany: 06-09-2011, 21:48
skonczylem szkole i zostalem mechanikiem :D :D wiec chyba buby nie zrobie :P
