[E57A 2.0D] 2.0 td wymiana płynu chłodniczego |
slm8
Auto: galant 2.0 GLS TD e57a
Wysłany: 30-08-2011, 13:38 [E57A 2.0D] 2.0 td wymiana płynu chłodniczego
| Jak wymienić płyn chłodniczy? w którym miejscu można spuścić cały płyn i jak odpowietrzyć układ? Wiem że przez kranik w dolnym prawym rogu chłodnicy nie spuści się całego płynu jak i też przez przewód najniżej położony, wiem to bo spuszczałem ostatnio płyn przez kranik na samym dole chłodnicy, a następnie po odkręceniu pompy wodnej wylało się go sporo z bloku. W układzie chłodniczym ma teraz wodę więc muszę ją dobrze spuścić. |
Wysłany: 30-08-2011, 17:34
| Cylinder block drain plug znajduje się od czoła silnika, koło skrzyni biegów, mniej więcej na wysokości górnej śruby mocowania skrzyni do silnika, jest to śruba na klucz impusowy sześciokątny, jak się nie myle, to układ jest samoodpowietrzalny |
slm8
Wysłany: 22-09-2011, 18:33
| Jedyną śrubę jaką zauważyłem w tamtym miejscu to ta w termostacie. To nią można spuścić cały płyn? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11466 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-09-2011, 16:23
slm8, śruba do spuszczania płynu jest w bloku silnika.tą w termostacie możesz odpowietrzyć,jeśli zaistnieje taka potrzeba |
