Autoalarm - jaki warsztat polecacie?
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Wysłany: 07-09-2011, 10:49   Autoalarm - jaki warsztat polecacie?
Witam. Wypadałoby zamontować autopilota z alarmem do samochodu. Moglibyście polecić jakiś ciekawy (czyt. nie drogi i profesjonalny - wiem, że te słowa nierzadko się wykluczają, ale może jednak coś takiego jest:P) zakład zajmujący się tym? Na zasadzie - przyjeżdżam, płacę i cieszę się otwieraniem auta z pilota?
Oczywiście coś w Krakowie najlepiej.
PS: no i pytanie - mam tylko jeden siłownik w drzwiach (tj. kiedy zamykam drzwi kierowcy, zamykają się również pasażera. Natomiast kiedy zamykam drzwi pasażera - drzwi kierowcy są otwarte). Czy to stanowi jakiś problem? Jeśli tak, to gdzie dokupić ów siłownik? Czy to też montują na miejscu w razie czego?
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Ostatnio zmieniony przez mystek 07-09-2011, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-09-2011, 10:50
mystek napisał/a:
ul. Cienista
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
mystek
Wysłany: 07-09-2011, 10:53
o tym mowa? http://www.alarmy-krakow.net/kontakt.htm
i jak się to ma co do tych siłowników?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 07-09-2011, 10:58
ja to bym wszelkie alarmy wywalał z auta, a ludzie to montują :)
[ Dodano: 07-09-2011, 11:58 ]
no, chyba, że nie masz wogóle centralnego z pilota??
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-09-2011, 11:00
mystek napisał/a:
Tak
mystek napisał/a:
A masz centralny zamek ??
tomek84 napisał/a:
Myślę, że o alarm chodzi mniej niż o możliwość otwierania autka z pilota :)
Adam 00302/KMM
mystek
no właśnie nie mam w ogóle :) najbardziej zależy mi na autopilocie, w zimie - wygoda!! W lato z zakupami w ręku - też wygoda :P . Aktualnie muszę otwierać z kluczyka.
[ Dodano: 07-09-2011, 12:01 ]
#Adaho - jeśli otwieram drzwi kierowcy, to drzwi pasażera też są otwarte, czyli chyba mam ten centralny :) natomiast jak otwieram drzwi pasażera, to drzwi kierowcy są dalej zamknięte.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-09-2011, 11:07
mystek,
Masz centralny i nie ma problemu z montażem podstawowego alarmu. Koszt myślę że około 300 bez dodatkowych modułów typu czujnik wstrząsu, ruchu czy ultradźwięków.
Adam 00302/KMM
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 07-09-2011, 16:07
Adaho_krak napisał/a:
Podstawowy alarm = brak otwierania drzwi z pilota.
W tym przypadku nie obejdzie się bez dodatkowego siłownika w drzwiach kierowcy :)
Mam tak samo w hondzie :P
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 07-09-2011, 16:42
w CJ było to chyba normalne
centralny działał właśnie tak, że jak się otwierało od kierowcy, to od pasażera też się otworzył, a już vice versa nie
miałem tak samo w moim CJ, takiej samej jak mystka, myślałem, że jest coś nie tak
ale wygląda na to, że wszystko ok
02132/KMM
Były:
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-09-2011, 17:16
jaca71 napisał/a:
Nie do końca prawda. W Runnerze miałem tak samo i obyło się bez siłowniczka i było z pilotem szt. 2 i syrenką i odcięciem zapłonu:) Zapłaciłem 250 zł :)
Adam 00302/KMM
Rebelias
02484/KMM
Auto: Carisma 1600 GLX/EVO IX
Wysłany: 08-09-2011, 21:16
Wlasnie sukalem tego tematu:P Sam chcialbym dorobic sobie pilota do centralnego i wymienic silownik od strony pasazera bo sie zacina...
To nie prędkość zabija.. tylko nagła jej utrata...
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 08-09-2011, 22:54
mystek napisał/a:
jeśli otwieram drzwi kierowcy, to drzwi pasażera też są otwarte, czyli chyba mam ten centralny natomiast jak otwieram drzwi pasażera, to drzwi kierowcy są dalej zamknięte
W drzwiach kierowcy masz mastera czyli sterujący siłownik a w drzwiach pasażera jest slave. W Galancie na ten przykład są 3 mastery i 2 slave'y
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-09-2011, 08:28
Tak jest teraz w starszych miśkach były jakieś przerzutniki (nie do końca znam tą technologie). Nie do końca działało to jak master i slave, ale kolesie od alarmów jakoś to obchodzą i daje rade zamontować alarm z pilotem i centralnym. :)
Adam 00302/KMM
Jackall
Wysłany: 09-09-2011, 21:07
Możliwe że w miśkach jest jakoś inaczej, nie ruszałem zamków w Galancie ale bardzo podobny układ miałem w omedze a później z kumplem zakładaliśmy alarm z centralnym (łącznie z siłownikami) do swifta tylko na dwoje drzwi (dwa mastery)
mystek
Wysłany: 12-09-2011, 15:09
Autopilot - checked :) . Bez alarmu się obeszło, natomiast faktycznie siłownik musiał mi zamontować w drzwiach. Koszt całości - 200zł (siłownik 70zł, autopilot 130zł). Byłem na Centralnej w Auto-elektron. Prywatny zakład, ale też ludzie gościa polecali.
[ Dodano: 14-09-2011, 06:36 ]
Autopilot zamontowany, ale już jest pierwszy problem :| . Założyłem go przedwczoraj. Działa wszystko fajnie. Pojechałem na noc do pracy, auto zamknięte z pilota rzecz jasna. Rano wychodzę i co? Diody w pilocie mrugają, a auto zero reakcji :| . Myślę sobie - jadę z reklamacją. Wstałem około południa, idę do samochodu - dalej nie działa. Pojechałem do Leszka, bawię się pilotem i co? I działa :| Otwiera-zamyka elegancko i tak przez cały wczorajszy dzień, także odpuściłem wizytę u gościa.
Dzisiaj rano znowu wychodzę z pracy i historia się powtarza - nie otwiera auta :/. Jadę już bankowo do niego z reklamacją, ale piszę tutaj, bo chciałem z ciekawości się dowiedzieć co może być nie tak? Czy to wilgoć, temperatura, czy jakieś "widzi mi się"? Nie jarzę, czemu nie działa to draństwo :/.
PS: jakby ktoś mógł zrobić up wątku, bo mi edycja wyskoczyła :/
